Forum - Golf 2 (83-91) - Hej undrar angående min golf 88 =/kallt i bilen
jockesss
Golf 2 1,8 Ort: Värnamo
Tis 05 jan 2010 2:07 Svara med citat
Min golf drar kallt in i bilen när jag drar igång fläkten ,fattar inte vad de kan vara de kommer lite ljummet ibland,men sen blir de kallt som fan igen=/vad ska jag kolla?? Sad
Tis 05 jan 2010 9:02 Svara med citat
Sök, har varit uppe minst 5 ggr varje vinter.
Ella88
Golf 2 1.8 Cl Ort: Ödeshög
Tis 05 jan 2010 19:10 Svara med citat
Prova att lufta kylsystemet
Almost_Me
Ons 06 jan 2010 0:21 Svara med citat
Kollat så du har tillräckligt med kylarvatten? Behöver inte vara så mycket mindre än vad det ska vara för att man ska få dålig värme!
jockesss
Ons 06 jan 2010 0:36 Svara med citat
ja men snälla ej så haj på bilar hur luftar jag systemet ge mig en enkel beskrivning tack.
Ella88
Ons 06 jan 2010 0:48 Svara med citat
Skruva av locket på expansionskärlet sen startar du bilen och är beredd med en dunk kylarvätska ( med samma färg på glykolen som du har i bilen ) och så fort de sjunker undan i kärlet så e de bara att fylla på till de slutar sjunka. På VW kan det ta väldigt lång tid innan all luft är borta.
Lycka till!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Ons 06 jan 2010 19:47 Svara med citat
I motorummet går de 2 slangar in till kuppen. på ena slangen sitter de en slags tryckutjämnare som sattes dit i fabrik för trycket i systemet gjorde att fläktpaketet började läcka.Min va de stopp i så jag tog bort den o satte en rörbit o vips så vart de varmt o gott i min JettaII-88:a. Tog även bort den som satt på andra slangen o ersatte med en rörbit. Va till VAG i västerås för o se om dom fanns o köpa nya men dom finns inte o köpa längre enligt försäljaren.
Jag rullar.
jockesss
Ons 06 jan 2010 20:49 Svara med citat
hej jag har luftat kylsystemet inge bättre me de fortfarande kallat du menar de 2 som går in i bilen???
Petrolhead
Ons 06 jan 2010 23:21 Svara med citat
Ja precis jag fick ingen värme alls i kupen så jag ersatte dom där "grejerna" med rör o då fick jag värme.
Jag rullar.
jockesss
Ons 06 jan 2010 23:29 Svara med citat
hej har kollat de verkar inte var det heller blir galen krama på slangarna me=(kommer kallt ändå=(
jockesss
Tor 07 jan 2010 17:57 Svara med citat
Nu har jag luftat systemet,kollat termostaten vad mer kan de var???kan de var värmeventilen???
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Fre 08 jan 2010 4:50 Svara med citat
Troligen, äger 2 st mk2or, en 88:a och en 89:a och båda har samma fel..
Ventilen på ingående slang... Det är den högra ventilen sett framifrån.
//SkyNard
jockesss
Ons 13 jan 2010 17:55 Svara med citat
Nu har jag kollar allt som går kolla var fan är problemet kan de vara värme paktetet märkte dock på nedgående slang till kylaren var kall sen kom värme ibland=/samt expansionkärlet öppna jag å då kom de vatten ut via tappningshålet kan de vara igen täppt någonstans?kollat å kramat alla slangar men forfarande kallat ändå=(
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Ons 13 jan 2010 18:46 Svara med citat
Om undre kylarslangen inte blir varm så öppnar ju inte termostaten, byt, helst orginal från VAG.
jockesss
Fre 15 jan 2010 1:09 Svara med citat
Fick värme idag,bättre än innan men dck inte rikitgt varmt vad händer om jag ersätter ventilerna me 2 rörbitar rent hypotetiskt skulle de ju medföra direkt värme från motorn?eller?
monti garbi
Fre 15 jan 2010 15:22 Svara med citat
ventilerna sitter ju där av en orsak.
kolla här bara http://www.vr6.nu/forum/viewtopic.php?t=15874&highlight=v%E4rmepaketet
jockesss
Fre 15 jan 2010 15:37 Svara med citat
Jo jag har förstått de missöde som blev men enligt många här på forumet så har de tagit på dessa ventiler å ersatt de me rör eftersom dålig värme kommer samt så har de också påpekat om att man ska kollar kylarfläkten i detta fall enligt ser de ju ut som at han inte har kollat de innan han gjorde de bytet=
