Forum - Golf 3 (92-99) - Nybliven golf-ägare...
joka
Golf 3 1.8 -94 Ort: Eskilstuna
Mån 11 jan 2010 20:35 Svara med citat
Hejsan hejsan
nu har man blivit med golf igen... har haft ett par stycken mk1:or ( har iof en nu med fast en folkracebil). men den jag har nu är en mycket fin mk3 av 94 års modell med 1.8 liters motorn.
jag har upptäckt lite småfel på den och tänkte höra med er på forumet om det är vanliga och enkla fel att fixa..
-halvljusautomatiken funkar ej....
-fläkten går bara på läge 2 och 4...
-elspeglarna går bara att justera i sidled...
-höger spegelvärmare funkar ej...
-vänster instrumenteringslampan funkar ej, bökigt att byta eller?
-fläktreglagebelysningen funkar ej, bökigt att byta eller?
jag har en haynes-bok men tänkte kolla här först om tips och trix...
/johan
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala
Mån 11 jan 2010 20:56 Svara med citat
Halvljus automatik finns inte på tyskimporterade bilar, kolla om han är det!
Fläkten kan vara så att bläcket innanför vredet inte ligger an!
joka
Mån 11 jan 2010 21:12 Svara med citat
Den är inte import.... ska kolla vredet..
Iceyes
Golf 3 GTD Ort: Motala
Tor 14 jan 2010 21:21 Svara med citat
Det finns ingen halvljus automatik på import, om jag inte är helt ute och cycklar har jag hört att det är bara importen som har taklucka om du nu har en sådan..
För att komma åt instrument panelen måste du ta bort fläkt gallerna eller vad det kallas och under dem sitter skruvar och ett gäng skruvar därikring för att montera bort nästan hela frontstycken på bilen och när man väl bökat och skruvat bort och svurit över det en stund så kan jag till din glädje säga att sedan sitter bara instrumentpanelen med 2 skruv. gör dig själv den tjänsten att byt ALLA lampor i hela instrumentpanelen när du ändå gjort dig besväret att ta bort den. Det kostar dig max nån hundrig. det ska vara 2st 2w lampor för instrumentupplysningen och ca 6-8 stycken 1.2w
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 14 jan 2010 21:51 Svara med citat
Där har du fel! Jag har en Golf GL -94 med taklucka som är född i sverige! Smile så taklucka finns det på den svenska modellen! Very Happy
Iceyes
Tor 14 jan 2010 23:52 Svara med citat
Bra att du säger så jag vet Regular Smiley
hörde själv så övertygande att det va så
BamseHagman
Fre 15 jan 2010 10:47 Svara med citat
Blir lätt så Very Happy har vart med om det många ggr Whistle
