Hape
Golf 3 Ort: Mjölby |
| Sön 20 dec 2009 13:02 |
Hejsan.
Har stora problem med mitt kylsystem, motorn blir kanonvarm men det kommer ingen värme.
Efter ett tag så blir det ett sköljande ljud o det börjar komma lite värme men tempen går inte
ner speciellt mycket.
Har bytt termostat, vattenpump o stålröret som det var ett litet läckage på, har blåst ur värmepaketet så det inte var stopp där o även kollat den lilla slangen som går till expansionskärlet.
Är det bara blockpackning kvar då? Eller finns det något mer o prova?
Mvh Håkan
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 20 dec 2009 19:45 |
Packningen till kylarlocket kan vara dålig.
Det kan släppa trycket då får du inget värme.
Så bytt lock.
Hape
| Mån 21 dec 2009 21:38 |
Hej.
det är tätt o bra så det måste vara något annat problem tyvärr. När man kört en bit o sedan stannar o lyssnar på kylsystemet så slår det i
slangarna o det har byggts upp ett högt tryck pga värmen.
polomannen
| Mån 21 dec 2009 22:34 |
| Då har du luft ficka som måste bort.
Hape
| Tis 22 dec 2009 7:53 |
Jo det verkar så. Om man tar bort locket o låter den stå på tomgång när den är så varm så rätt vad det är så sjunker det i expansionskärlet o man fyller på, så har jag gjort rätt många gånger.
Den var helt ok i två dagar sen började det igen. kan det vara blockpackningen som är otät så motorn trycker in luft i kylsystemet?
Mvh Håkan
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Tis 22 dec 2009 9:24 |
Min Golf -95a höll på sådär oxå! Efter 2 veckor så kom avgaslukten i expanstionkärlet samt gick på 3 cylindrar när den var varm, innan var det inte tillräckligt tydliga tecken på blockpackning.
När den revs så såg man tydligt var blockpackningen läckt!
Hade gjort samma åtgärder som dig innan!
polomannen
| Tis 22 dec 2009 19:21 |
| Det låter som topp packningen håller på ge sej.
Hape
| Tis 22 dec 2009 21:50 |
Ok får väl riva ner eländet o kolla på det.
Tack för alla svar
Mvh Håkan
Hape
| Ons 06 jan 2010 21:34 |
Hej igen!
Har bytt topp packning, bultar o kamrem men den beter sej likadant .
Går upp i temperatur jättefort o när jag monterar bort slangarna till värmepaketet så är det inget vatten där. Verkar som det är stopp någonstans men frågan är var det skulle kunna vara.
Det var inga synliga skador på den gamla topp packningen. Åker snart till skroten med eländet.
Mvh Håkan
kawahasse
| Ons 06 jan 2010 21:43 |
Surt surt surt!!!
Jag tycker nog att du ska göra som polomannen sa, byt locket. Kostar knappt en hundring om jag inte minns fel! så kan man utesluta det!
Du har kollat lilla slangen till kärlet skrev du, när du har bilen igång ser du då att det kommer rikligt med vatten ur det om du gasar till den lite?
Jag hade stopp i pipen på tempgivarhuset alltså inte i slangen!
Det är väl ett hål pluggat i temphuset bredvid tempgivaren, den pluggen gick även för djupt och täckte cirkulationshålet.
Annars får vi grubbla vidare!
gsson88
Golf 4 1.6 -98 Ort: Örebro |
| Tor 07 jan 2010 5:22 |
Tror helt klart att termostaten gett sej. Kostar ca. 200kr. Lite bökig att byta dock. Sitter undermotorn, framtill på vänster sida sett framför bilen.
Lycka till!
(Läste inte hela inlägget, my bad )
Senast ändrad Tor 07 jan 2010 5:24, ändrad totalt 1 gång
gsson88
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tor 07 jan 2010 8:59 |
Kan det inte ha lagt igen sig då med kylaren? Har du råkat blandat tex. röd glykol och blå glykol? då kan det skita sig. Jag hade liknande problem i början på veckan då bilen började koka för mig, men då var det för dåligt med frost skydd i glykolen, hade tydligen blandat för -18 och vi hade -22 ute. Då hade det frusit för mig och var tvungen att tömma systemet och fixa nytt! Kolla att det inte har lagt igen för dig eller att det har frusit för dig! ett tips
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tor 07 jan 2010 16:39 |
Cirkulerar vattnet som det ska?vatten pump?
du har kanske en ..."klocka" eller vad det är på ingående slang till värme paketet...den grunkan var kass på min....2st stora slang anslutningar samt en liten..och den satt bakom motorn vid torpeden där slangarna går in till värme paketet...
om du förstår vad jag menar så kolla den ev prova att koppla förbi den och se om det blir någon skilnad med temperaturen....
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping |
| Tor 07 jan 2010 23:45 |
| Jag hade exakt likadant problem när bilen hade stått ute i minus 18 en natt. Jag fick för mig att det hade bildats en ispropp någonstans. In med bilen i varmgarage och sen funkade det som det skulle. Fyllde även på med lite glykol.
BamseHagman
| Tor 07 jan 2010 23:47 |
| jackdaniels skrev: | | Jag hade exakt likadant problem när bilen hade stått ute i minus 18 en natt. Jag fick för mig att det hade bildats en ispropp någonstans. In med bilen i varmgarage och sen funkade det som det skulle. Fyllde även på med lite glykol. |
Exakt det som hände mig... Därför jag tömde kylsystemet och fyllde på nytt så man vart säker att det ska hålla sig
kawahasse
| Fre 08 jan 2010 19:59 |
Han har ju precis bytt plockpackning och tror nog inte att han stått ute i -15 och gjort det jobbet!?!?
Han började med tråden 20dec innan den stränga kylan kom!!!!
Att han fått ispropp som hållt i sig efter allt det låter inte så troligt!
Hape
| Tis 19 jan 2010 19:35 |
Hej alla hjälpsamma golfägare.
Jag har nu kört en vecka utan problem med bilen
Efter mitt sista inlägg så har jag blåst ur hela systemet o gjort rent överallt o voila nu fungerar den igen. Tror det var smuts i tempgivarhuset som kawahasse skrev som orsakade allt problem. Nu går den upp normalt i temp o har kanonvärme i bilen så allt verkar ha löst sej nu.
Återigen ett stort tack till alla!
Mvh Håkan
kawahasse
| Tis 19 jan 2010 21:35 |
Trevligt, trevligt!!
Alltid kul att ens tips kommer till användning!
Forum är bra, alltid bra att kunna bolla idéer med andra när man fastnar i sitt egna tänk!!
