Oavsett utetemperatur är det lågt varvtal på startmotorn under krankning.
Nu på vinterhalvåret är det värre och det medför att det är svårt att starta när det är under -10 grader.
Förutom batteriet, finns det något man kan göra eller är det konstruktionen på startmotorn?
Kan jag göra några tester för att identifiera eventuella problem?
Inte ovanligt att bussningen som sitter i växelådan orsakar att startmotorn går trögt
hade problem på mitt förra drivpaket
då blev +kabeln röd vid start
och hade bilen stått över natten var den märkbart slöare att dra runt motorn hade man dock startat bilen 1gång så gick den lättare runt nästa gång den dagen
