Forum - Golf 2 (83-91) - Byte bakstötdämpare
Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale
Sön 24 jan 2010 19:52 Svara med citat
Hej!!. Dämparna bak börjar bli lite matta. Krångligt att byta själv?, bör man även byta fjädrar samtidigt?. Tack på förhand!!
Mvh
Magnus
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 24 jan 2010 21:00 Svara med citat
Då säjjer jag bara byt till coils, inte alls svårt att byta bak, är lite värre fram
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
blackinsv
Multivan T5 Ort: Östersund
Sön 24 jan 2010 21:23 Svara med citat
Byta dämpare och fjädrar bak går på 1-2h beroende på hur mycket det jävlas och hur mycket man surrar om annat.
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Mån 25 jan 2010 19:17 Svara med citat
Bytte fjädrar på min golf rallye bak och det var hoprostat.. försök knacka och värm då det kärvar det brukar löna sig.. och smörj.. det tog 40 min styck det är inte krångligt alls.. skruva bort däck palla upp ta bort den nedre bulten och sen skruva bort sidopanelen i bagaget därefter lossa i fjäderbenstornet.. skiffnyckel och 17 mm blocknyckel behövs upptill och 2 st 17 Block eller led för att dra och hålla emot nedre bulten. vips så är det gjort
Lson
Mån 25 jan 2010 19:49 Svara med citat
Hej!!. Tack för svaren. Dämpare och fjädrar samtidigt då, eller?.
Norenfalk
Mån 25 jan 2010 20:10 Svara med citat
ja det är väl lika bra Smile ska du sänka bilen också eller ?
Lson
Mån 25 jan 2010 22:01 Svara med citat
Hej!!. Nej det tror jag inte blir av. Tack för svaren!!.
Magnus
