Forum - Golf 3 (92-99) - Spänna handbroms på Gti 16v
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Lör 16 jan 2010 19:16 Svara med citat
Hej. Jag har problem med min handbroms på min Gti. Den tar inte förrän handtaget står upp i ca 60-70 grader. Så min fråga är, hur spänner man handbromsen? Har läst på lite och jag har tydligen självjusterande handbroms, är det då fel i oken bak eller kan de va nån wire som e av?
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Sön 17 jan 2010 10:40 Svara med citat
Förmodligen fel på oken, armen som wiren är kopplad till på oket kärvar säkert och går inte tillbaka i ändläge
Hasse Ch
Golf 3 1,8 GT -93 Ort: Lidingö
Sön 17 jan 2010 11:04 Svara med citat
Justeringen sitter under askoppen nellan stolarna Lossas med två skruv i askoppen sen lossar du plasten som sitter
runt handbroms spaken försiktikt. Sen skall vajern spännas så att det är 1mm glapp vid armen på oket mot stoppklacken.
MK 3
Sön 17 jan 2010 12:45 Svara med citat
Kolla så att du inte har rostiga skivor för då justerar dom sej fel.
