Hej. Jag har problem med min handbroms på min Gti. Den tar inte förrän handtaget står upp i ca 60-70 grader. Så min fråga är, hur spänner man handbromsen? Har läst på lite och jag har tydligen självjusterande handbroms, är det då fel i oken bak eller kan de va nån wire som e av?
Justeringen sitter under askoppen nellan stolarna Lossas med två skruv i askoppen sen lossar du plasten som sitter
runt handbroms spaken försiktikt. Sen skall vajern spännas så att det är 1mm glapp vid armen på oket mot stoppklacken.
