Bara att plocka isär oc kolla eller köp båda och lämna tillbaka dom som inte passar.
Troligen en rost kant på skivan, eller beläggning som bildas under natten.
Rostkanten är bara att slipa bort, beläggning är inte så mkt att göra nått åt, drabbar dom flesta bilar och kan låta lite första gången man bromsar när bilen stått.
efter midnatt"
Han bara säga som så här
Golf III | 92-97 Bromsbelägg fram | Girling | 299.00 kr Dessa köppte jag då jag har girling på min bil. Dessa passade sådär må jag säga fick slipa ca 5-10 mm på var belägg då dessa va för tjocka annars passade dem skit bra.
Mina ok är tip top ej skuvade kolvar utav mina pressas bara lucas system har jag samma som girling.
Så om du vill att dessa skall passa raktav rekomenderar jag mekonomen. Skuva loss framhjulet o kolla oket om dt står lucas eller va det står där så skall du ha belägg till det system som står på okena.
Bil: Golf 3 TD -93. Jag bytte belägg fram, Biltemas Girling. Behövde ej slipa ner beläggen. Pressade tillbaka oket med en plankstump och rörtång. Tappa ur lite bromsvätska innan, finns risk för översvämmning.
