Forum - Golf 3 (92-99) - Kylsystem problem
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Sön 20 dec 2009 13:02 Svara med citat
Hejsan.
Har stora problem med mitt kylsystem, motorn blir kanonvarm men det kommer ingen värme.
Efter ett tag så blir det ett sköljande ljud o det börjar komma lite värme men tempen går inte
ner speciellt mycket.
Har bytt termostat, vattenpump o stålröret som det var ett litet läckage på, har blåst ur värmepaketet så det inte var stopp där o även kollat den lilla slangen som går till expansionskärlet.
Är det bara blockpackning kvar då? Eller finns det något mer o prova?
Mvh Håkan
polomannen
Sön 20 dec 2009 19:45 Svara med citat
Packningen till kylarlocket kan vara dålig.
Det kan släppa trycket då får du inget värme.
Så bytt lock.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Mån 21 dec 2009 21:38 Svara med citat
Hej.
det är tätt o bra så det måste vara något annat problem tyvärr. När man kört en bit o sedan stannar o lyssnar på kylsystemet så slår det i
slangarna o det har byggts upp ett högt tryck pga värmen.
polomannen
Mån 21 dec 2009 22:34 Svara med citat
Då har du luft ficka som måste bort.
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Tis 22 dec 2009 7:53 Svara med citat
Jo det verkar så. Om man tar bort locket o låter den stå på tomgång när den är så varm så rätt vad det är så sjunker det i expansionskärlet o man fyller på, så har jag gjort rätt många gånger.
Den var helt ok i två dagar sen började det igen. kan det vara blockpackningen som är otät så motorn trycker in luft i kylsystemet?
Mvh Håkan
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala
Tis 22 dec 2009 9:24 Svara med citat
Min Golf -95a höll på sådär oxå! Efter 2 veckor så kom avgaslukten i expanstionkärlet samt gick på 3 cylindrar när den var varm, innan var det inte tillräckligt tydliga tecken på blockpackning.
När den revs så såg man tydligt var blockpackningen läckt!
Hade gjort samma åtgärder som dig innan!
polomannen
Tis 22 dec 2009 19:21 Svara med citat
Det låter som topp packningen håller på ge sej.
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Tis 22 dec 2009 21:50 Svara med citat
Ok får väl riva ner eländet o kolla på det.
Tack för alla svar Smile
Mvh Håkan
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Ons 06 jan 2010 21:34 Svara med citat
Hej igen!
Har bytt topp packning, bultar o kamrem men den beter sej likadant Sad.
Går upp i temperatur jättefort o när jag monterar bort slangarna till värmepaketet så är det inget vatten där. Verkar som det är stopp någonstans men frågan är var det skulle kunna vara.
Det var inga synliga skador på den gamla topp packningen. Åker snart till skroten med eländet.
Mvh Håkan
kawahasse
Ons 06 jan 2010 21:43 Svara med citat
Surt surt surt!!!
Jag tycker nog att du ska göra som polomannen sa, byt locket. Kostar knappt en hundring om jag inte minns fel! så kan man utesluta det!
Du har kollat lilla slangen till kärlet skrev du, när du har bilen igång ser du då att det kommer rikligt med vatten ur det om du gasar till den lite?
Jag hade stopp i pipen på tempgivarhuset alltså inte i slangen!
Det är väl ett hål pluggat i temphuset bredvid tempgivaren, den pluggen gick även för djupt och täckte cirkulationshålet.
Annars får vi grubbla vidare!
gsson88
Golf 4 1.6 -98 Ort: Örebro
Tor 07 jan 2010 5:22 Svara med citat
Tror helt klart att termostaten gett sej. Kostar ca. 200kr. Lite bökig att byta dock. Sitter undermotorn, framtill på vänster sida sett framför bilen.
Lycka till!
(Läste inte hela inlägget, my bad Sad)
Senast ändrad Tor 07 jan 2010 5:24, ändrad totalt 1 gång
gsson88
Silenced
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 07 jan 2010 8:59 Svara med citat
Kan det inte ha lagt igen sig då med kylaren? Har du råkat blandat tex. röd glykol och blå glykol? då kan det skita sig. Jag hade liknande problem i början på veckan då bilen började koka för mig, men då var det för dåligt med frost skydd i glykolen, hade tydligen blandat för -18 och vi hade -22 ute. Då hade det frusit för mig och var tvungen att tömma systemet och fixa nytt! Kolla att det inte har lagt igen för dig eller att det har frusit för dig! ett tips Smile
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tor 07 jan 2010 16:39 Svara med citat
Cirkulerar vattnet som det ska?vatten pump?
du har kanske en ..."klocka" eller vad det är på ingående slang till värme paketet...den grunkan var kass på min....2st stora slang anslutningar samt en liten..och den satt bakom motorn vid torpeden där slangarna går in till värme paketet...
om du förstår vad jag menar så kolla den ev prova att koppla förbi den och se om det blir någon skilnad med temperaturen....
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping
Tor 07 jan 2010 23:45 Svara med citat
Jag hade exakt likadant problem när bilen hade stått ute i minus 18 en natt. Jag fick för mig att det hade bildats en ispropp någonstans. In med bilen i varmgarage och sen funkade det som det skulle. Fyllde även på med lite glykol.
Vento 2.0 -93
BamseHagman
Tor 07 jan 2010 23:47 Svara med citat
Exakt det som hände mig... Därför jag tömde kylsystemet och fyllde på nytt så man vart säker att det ska hålla sig Smile
kawahasse
Fre 08 jan 2010 19:59 Svara med citat
Han har ju precis bytt plockpackning och tror nog inte att han stått ute i -15 och gjort det jobbet!?!?
Han började med tråden 20dec innan den stränga kylan kom!!!!
Att han fått ispropp som hållt i sig efter allt det låter inte så troligt!
Hape
Golf 3 Ort: Mjölby
Tis 19 jan 2010 19:35 Svara med citat
Hej alla hjälpsamma golfägare.
Jag har nu kört en vecka utan problem med bilen Smile
Efter mitt sista inlägg så har jag blåst ur hela systemet o gjort rent överallt o voila nu fungerar den igen. Tror det var smuts i tempgivarhuset som kawahasse skrev som orsakade allt problem. Nu går den upp normalt i temp o har kanonvärme i bilen så allt verkar ha löst sej nu.
Återigen ett stort tack till alla!
Mvh Håkan
kawahasse
Tis 19 jan 2010 21:35 Svara med citat
Trevligt, trevligt!!
Alltid kul att ens tips kommer till användning!
Forum är bra, alltid bra att kunna bolla idéer med andra när man fastnar i sitt egna tänk!!
