Forum - Golf 1 (74-84) - Vad startar och stänger av soppapumpen (GTI)
Mickzon
Golf 1 GTI 83 Ort: Uppsala
Tor 14 jan 2010 21:30 Svara med citat
Hejsan
Har lite problem med min Golf -83 Gti, 1.6l.
Ibland när den står på tomgång så stannar den pga att soppapumpen stannar.
Den går hur bra som helst när jag kör, stannar bara på tomgång.
Men vad är det som styr pumpen?? För soppapumpen stängs ju av om man kör motorstopp eller bara slår på tändningen t.ex.
Det verkar nästan som att den oroliga tomgången pga trimkammen gör att den stänger av pumpen.
Tack på förhand.
golf666
Tor 14 jan 2010 22:01 Svara med citat
Pumpen är relä styrd...
Vrid av och på tändningen så kan du känna med handen på reläerna för att känna vilket som går till pumpen!!
Mickzon
Fre 15 jan 2010 7:41 Svara med citat
Relät vet jag vilket det är men vad är det som styr relät att slå av pumpen vid tex motorstopp??
Bullten
Golf 1 1,1 74 Ort: Stockholm
Tor 21 jan 2010 19:53 Svara med citat
Jag skulle gissa på att relät som styr pumpen styrs utav spänning från tändsystemet. dör motorn så skall den bryta soppamatningen, det är en säkerhetsfunktion som måste finnas ifall en olycka skulle ske. känner du någon som kan fixa fram ett elschema till dig så förenklar det en hel del eller så köper du en haynesbok. Är det så som jag tror att det är kopplat bör det inte vara matningen som styr relät det är fel på , snarare att relät är kass eller att du har ett glapp i matning/jord till pumpen.
50 vilda
Mickzon
Tor 21 jan 2010 21:59 Svara med citat
Tjena igen. Har klurat ut hur det funkar. Sopparelät får en negativ signal från tändspolen. Så länge den får den signalen och tändningsström från tändlåset så går pumpen. Och felet jag hade tror jag var tändmodulen som funka till och från.
Men tack för svaren ändå Very Happy
Bullten
Fre 22 jan 2010 8:38 Svara med citat
Kul att du fick ordning på det, då blir det åka av till sommaren! Regular Smiley
50 vilda
