amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping |
| Tis 19 jan 2010 19:32 |
Va ute å kollade lite under motorhuven på Jettan idag och ryckte och kollade lite på tändkablarna. Upptäckte att det var en liten kontakt som inte satt fast (precis brevid fördelarlocket) och satte dit den igen (vet inte om jag hade lyckats få lös den när jag tog lös någon tändkabel eller om den har varit lös sedan tidigare).
Och nu till huvudgrejen: när jag startade bilen för att se att alla tändkablar satt fast och hade kontakt så gick tempmätaren upp i bott, och den har inte fungerat alls under de 5 månader som jag har ägt bilen.
Så nu funderar jag lite på vart själva givaren/termometern till tempmätaren i instrumentpanelen sitter. Sitter den brevid fördelarlocket?
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Tis 19 jan 2010 21:42 |
| Nej, den sitter på (förar) sidan av toppen vid kylanslutningen. Vad satt du fast kabeln på?
amxfoto
| Tis 19 jan 2010 22:15 |
Det var visst på själva fördelarlocket/fördelaren eller vad den nu kallas, den delen som själva fördelarlocket sitter på om du fattar vad jag menar :p
Men det kan mycket väl hända att jag kom åt den å ryckte lös den samtidigt som jag lossade på nån tändkabel. Den va röd å gul iaf.
Geronimo
| Ons 20 jan 2010 6:20 |
| amxfoto skrev: | Det var visst på själva fördelarlocket/fördelaren eller vad den nu kallas, den delen som själva fördelarlocket sitter på om du fattar vad jag menar :p
Men det kan mycket väl hända att jag kom åt den å ryckte lös den samtidigt som jag lossade på nån tändkabel. Den va röd å gul iaf. |
Ok. Stiftet på fördelaren är till jord. Men titta på höger sida där kylslangen går i i toppen, där ska du ha en givare som är till tempmätaren i instrumenthuser. Sätt kontakten där istället och se vad som händer.
amxfoto
| Ons 20 jan 2010 10:45 |
Där sitter det ju redan en kontakt...plus att jordkabeln inte räcker dit upp heller :p
Testade att ta lös kontakten från tempgivaren också men mätaren va fortfarande i bott och blinkade rött serru.
Så jag fattar inte så mycket av nånting just nu :p
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping |
| Ons 20 jan 2010 21:46 |
| Vad e det för färg på kabeln som sitter på temgivaren nu o vad e det för färg på den kabeln som du satte på fördelaren?
amxfoto
| Ons 20 jan 2010 22:59 |
| Kabeln till tempgivaren är helgul och den som sitter på fördelaren är röd och gul...
amxfoto
