m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Sön 24 jan 2010 19:14 |
Har precis införskaffat mig min första MK3:a. Den har en eldriven sollucka som jag nu först efter inköp upptäckt inte reagerar på knapptryckningarna.
Finns det några användbara länkar / guider där ute där jag kan se hur det hela fungerar? I dagsläget är det för kallt för mig som inte har garageplats att göra något, men jag är väldigt nyfiken på vad jag ska göra senare.
Finns det några "vanliga" fel som brukar uppstå med dessa eldrivna solluckor där jag kanske borde börja felsökningen?
Tacksam för svar!
/ Mikael
| Sön 24 jan 2010 20:13 |
| Både motor och mekanism bruka strula, kolla säkring först men funka den inte är det troligt motorn som är kass eller har dom tagit säringen pga mekanismen inte lira att den inte stänger som den ska
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
m_ors
| Sön 24 jan 2010 20:43 |
| tobbe80 skrev: | | Både motor och mekanism bruka strula, kolla säkring först men funka den inte är det troligt motorn som är kass eller har dom tagit säringen pga mekanismen inte lira att den inte stänger som den ska |
Tack för svaren båda två!
Säkringen, exakt vilken är det? Jag har kollat på stället där alla säkringar sitter, men hittar ingen text som passar in på solluckan konstigt nog.
TdMasse
| Sön 24 jan 2010 23:15 |
Ta och kolla så motorn är inkopplad, det var inte min, de drar tydligen ur batteriet när de pajjar, så folk kopplar ur den
m_ors
| Mån 25 jan 2010 0:08 |
| TdMasse skrev: | Ta och kolla så motorn är inkopplad, det var inte min, de drar tydligen ur batteriet när de pajjar, så folk kopplar ur den  |
Jag ska titta på det imorgon! Återkommer med resultat.
m_ors
| Tis 26 jan 2010 7:43 |
| m_ors skrev: | Jag ska titta på det imorgon! Återkommer med resultat.  |
Japp, då har jag kollat. Motorn var urkopplad, "yay" tänkte jag. Kopplade i den och mycket riktigt så gick den. Öppnade luckan så att den tiltade framåt och var öppen bakåt, men den ville inte komma ner igen. Fick dra igen den med händerna och dra ur motorn igen. Något att titta på till sommaren.
