Forum - Golf 2 (83-91) - Vattentemp kr.
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Sön 22 nov 2009 0:03 Svara med citat
Tjenna!
har en 16v kr -88 som vatentempen inte vill funka på. har bytt termostat och en vattentempgivare i blocket. men den går upp jämt lite över det vita på mätaren. och den röda lampan kan blinka i 20-40 min och ibland inte alls.
någon som vet vad det är för fel?
mvh Johannes
Porsche
Mån 23 nov 2009 7:25 Svara med citat
När den blinkar så brukar det betyda att det är för lite kyalarvatten i.
skjortan
Tis 24 nov 2009 14:51 Svara med citat
Ah men för lite vatten är det inte, å vatten tempen går knappt över det vita på mätaren
Porsche
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 26 nov 2009 21:12 Svara med citat
Kolla så du inte har luft bubbla i systemet å samt
du har ju 2 st givare på temphuset.
den yttre ska du ialla fall bytta för det är den till temp givaren.
har samma problem. men glömde av att ja precis körde så ja gick direkt å öppna där den satt å tänkte inte på att ja kört ca 10 mil men vattnet var varmt men inte brännande varmt :s
skjortan
Fre 27 nov 2009 16:23 Svara med citat
hur kollar man så att man inte har luft i systemet? okej sitter dom i instrumenthuseT?
Porsche
Almost_Me
Fre 27 nov 2009 17:10 Svara med citat
Låt bilden stå på tomgång o öppna locket på expkärlet. Kläm en del på slangarna, så ska luften försvinna om det finns nå. Inge svårare än så.. va ja vet
krille-holle
Golf 2 1.8 -90 Ort: Ludvika
Lör 28 nov 2009 2:03 Svara med citat
Jo detta beror på att ojetempen blir så varm att ojan blir mer rinnande än vatten å klarar inte av att smörja som den ska, byt termostat!! Även tempgivare å checka slangar.. ^^ de borde göra susen men de låtr som exakt ett gammalt problem som min bil...
de lite krångligt i början men jag fick bukt med min bil på de sättet då min oljelampa lyste vid ca 1000rpm å i bland ca 1500rpm..
nu fungerar den som vanligt igen Wink
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Lör 28 nov 2009 10:18 Svara med citat
Hade samma fel på min också, det var ett jordfel som var felet.
Kolla jorden på ventilkåpan, den var boven i mitt drama.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
skjortan
Lör 28 nov 2009 15:30 Svara med citat
oljan ? va har det med vattentempen å göra?
termostat har ja bytt och tempggivare har ja bytt :S
Porsche
skjortan
okej. ventilkåpan asså? får ta att kolla där då Very Happy
Porsche
skjortan
Sön 29 nov 2009 17:38 Svara med citat
Kollade på ventilköpan, men hittade 3 kablar som vart jordade i en bult typ vi fördelaren, fanns en platt ganske bred kabel å en brun svart tror ja den var och en till. är det någon utav dem?
Porsche
gnytt
Golf 2 2,9 vr6. godkännd Ort: Kristianstad
Lör 23 jan 2010 19:15 Svara med citat
Har du fått rätt på den? Annars kolla tempgivaren som sitter nder fördelaren med endast en kabelsko, kolla så kabeln är hel och sitter på ordentligt
skjortan
Lör 23 jan 2010 19:20 Svara med citat
Itne fått någon fart på det. ah bytte en givare som satt där men blev ingen skillnad. förutom att jag tyckte att den gick finare på tomgång? men har inte en aning om vad det kan vara.
Porsche
gnytt
Lör 23 jan 2010 19:30 Svara med citat
Hade kollat den givaren igen, sitter en röd/gul kabel till den har jag för mig, sitter liksom nedanför fördelaren bak vatten studsen, Tror det är den enda 1-poliga givaren där sitter och det är inte med en kontakt på utan bara en kabelsko som brukar kunna bli dålig. Finns bara 4 saker som kan orsaka ett sådant fel.
1. Den givaren.
2. Expansionskärlet (sitter en nivå givare där i)
3. Att ditt kombi-instrument är dåligt.
4. Att en jordkabel inte är ordenligt jordad.
Mvh/ Kibbe
skjortan
Lör 23 jan 2010 19:31 Svara med citat
Kombi instrument? själva instrument huset de?
Porsche
gnytt
Lör 23 jan 2010 19:34 Svara med citat
Japp precis Smile
skjortan
Lör 23 jan 2010 19:35 Svara med citat
Oke jVery Happy får ta att kolla lite
Porsche
gnytt
Lör 23 jan 2010 19:37 Svara med citat
Gör så. Har du några frågor så kan du skriva till gnytt_sv@hotmail.com
Kollar mejlen OFTA Smile
Mvh
skjortan
Det gör ja Very Happy
Porsche
