Ax
Ingen VW Ort: Eksjö |
| Mån 01 feb 2010 22:49 |
Har lite problem med vinterbilen som är en Golf GT-86.
1.Har ingen värme i bilen. Har kollat dom två klassiska ventilerna och det är varmvatten som går in i värmepaketet i alla fall. Men ingen varm luft kommer ur!
2. Var ute och åkte igår. helt plötsligt så dog bilen i en halvsekund och sedan gick medans man körde. hände så några gånger. stannade sedan sen skulle jag starta bilen men den var tvär död inget funkade. tog hem den bytte Ljusställaren(?) och Helljus säkringarna var trasiga. dött först men efter att jag vridit om nyckeln några gånger så gick startmotorn runt och bilen hoppa igång.
tog sedan en tur och plötsligt så små dog bilen igen så jag åkte hem.
så nu sitter man hör utan bil desperat av hjälp!
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Mån 01 feb 2010 23:06 |
Går den på starten när du vrider¨på nyckeln?
Batteri bra?
"Tändplatta/kontakt" innanför tändningslåset annars kanske?
Ax
| Mån 01 feb 2010 23:14 |
| kawahasse skrev: | Går den på starten när du vrider¨på nyckeln?
Batteri bra?
"Tändplatta/kontakt" innanför tändningslåset annars kanske? |
När det händer så är han hel död så vred jag några gånger sen funka det igen och nu funkar det gång på gång men han små dör fortfarande när man kör
dinmin
Ingen VW Ort: Finspång |
| Tis 02 feb 2010 1:42 |
Jag hade samma problem att bilen tog lite spontant i några sekunder. Tills en dag då den dog helt! Var lite småläskigt, kolsvart ute och inte en lampa så långt ögat nådde. Upptäckte ganska snart att det var den lilla kabeln som sitter på pluspolen som hade oxiderat sönder så den tappa kontakten såfort man rörde lite på den.
Hade som tur var nya kabelskor i bilen så drog bara dit en ny och efter det försvann felet helt.
Så kolla den kabeln!
kawahasse
| Tis 02 feb 2010 9:37 |
| Kolla som dinmin säger annars tippar jag på tändplattan/kontakten bakom tändningslåset!!
Ax
| Tis 02 feb 2010 16:12 |
| Ska ut i garaget snart! kommer med update vid resultat!
Ax
| Tis 02 feb 2010 22:05 |
| Slipade av alla jordpunkter och gjorde om några kablar. Nu har jag inget problem med det och värmen så var det igensatt i slangen ut så bytte den så nu var allt fixat! tack för hjälpen!
