Bytte fjädrar på min golf rallye bak och det var hoprostat.. försök knacka och värm då det kärvar det brukar löna sig.. och smörj.. det tog 40 min styck det är inte krångligt alls.. skruva bort däck palla upp ta bort den nedre bulten och sen skruva bort sidopanelen i bagaget därefter lossa i fjäderbenstornet.. skiffnyckel och 17 mm blocknyckel behövs upptill och 2 st 17 Block eller led för att dra och hålla emot nedre bulten. vips så är det gjort
