Forum - Golf 3 (92-99) - Lite olika frågor...
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Lör 23 jan 2010 23:00 Svara med citat
1.Hur sätter man på återcirkulation på fläkten?
2. var sitter fläkt motståndet? (vid vilka fel behöver det bytas?)
3. har problem med att dieselslangarna (både tilllopp och retur) är tomma på morgonen och bilen startar inte. kör man 2-3min på starten så pumpar den fram och startar till slut.
4. skall inte soloniden på dieselpumpen ha 12v för att släppa fram bränsle? bilen fortsätter gå om jag drar kabeln och jag kan inte mäta någon ström där?
TdMasse
Sön 24 jan 2010 12:43 Svara med citat
Det var tydligen svåra frågor? Shocked Twisted Evil
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 24 jan 2010 13:15 Svara med citat
1:Finns en knapp på mittkonsollen med 2 pilar i en cirkel.
2:Sitter innanför handskfacket har jag för mig.Är de som styr de olika hastigheterna.
3:Lättaste är att montera en backventil på slangen.
Är antagligen backventilen i pumpen som är kass.
4:Jo det ska gå 12 volt till den.
TdMasse
Sön 24 jan 2010 13:30 Svara med citat
1. jag vet inte om jag har den knappen (har ej ac) -93td
2.hur många motstånd finns där?
3. kan någon rekommendera en bra backventil? (med länk tack)
KristianE
Sön 24 jan 2010 14:17 Svara med citat
3:Åk till karla bil elspecialisten.Säg att det ska vara till en diesel.
KristianE
Sön 24 jan 2010 14:19 Svara med citat
2:http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=16519
TdMasse
Sön 24 jan 2010 20:42 Svara med citat
De verkar inte gilla diesel där, har pratat med dem 2 ggr och de hänvisar till traktor och motor i simlångsdalen, även motorhalland hänvisar de med äldre dieslar dit Shocked
Jag fick pumpen justerad på traktor och motor för ett år sedan men jag märkte ingen skillnad, ryckningarna försvann nu när jag bytte bränslefilter+ motorn blev dubbelt så stark (kopplingen släppte när jag gasade ordentligt) Shocked
De på traktor.. trodde att det är en packbox i pumpen som orsakar att dieseln rinner ut men jag har inte sett något större lekage Rolling Eyes
KristianE
Sön 24 jan 2010 20:51 Svara med citat
Nej de gillar inte att hålla på med dieselbilar där men de säljer backventiler.
Kostar några hundra har jag för mig.
Annars så kan jag se om jag har någon liggande som du kan prova med.
TdMasse
Mån 25 jan 2010 21:24 Svara med citat
Nu går bilen som den skall, men hur länge är frågan Shocked
Jag köpte en backventil idag men jag höll på att trilla omkull när jag hörde priset!! 375kr!!!
Men det var ju bara en butik i stan som hade en sigh Evil or Very Mad
Den är lite trög om man blåser i den, därför funderar jag på om jag skall sätta den på returen isället?
Vill ju inte mista kraftökningen jag fick när jag bytte dieselfilter Rolling Eyes
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Mån 25 jan 2010 23:28 Svara med citat
Intressant med backventilen! Den borde väl passa de flesta dieslar? Har problem med 2 gamla maskiner, bränslet sjunker tillbaka efter några timmar. Jobbigt att starta!
Kan även tipsa om en billigare lösning. Montera en bränsleblåsa av gummi före bränslefiltret. Pumpa för hand tills blåsan ger motstånd. Startar direkt. Fungerar sämre vid -20 kan intygas, då är det värmepistol som gäller.
TdMasse
Tis 26 jan 2010 0:27 Svara med citat
Jo det skall nog fungera men vi borde kunna hitta dem billigare Shocked
kantarell
Tis 26 jan 2010 21:55 Svara med citat
Ja, jag vill installera en sådan backventil i 2 maskiner! Ett helvete och stå och pumpa när det är kallt! Ska höra mig för om de går få fram billigare, borde gå..
TdMasse
Tis 26 jan 2010 23:10 Svara med citat
Jag har inte skruvat i den av 3 anledningar....
1.jag har inte bestämt mig om jag skall ha den på inlopp eller retur men det lutar åt returen.
2. det e sveinkalt Not talking
3. bilen startar fortfarande Embarassed
hoppas den nu inte börjar mucka med mig nu när det kommer en lappmögels invation Twisted Evil
kantarell
Ons 27 jan 2010 0:01 Svara med citat
TdMasse: när du gjort det, rapportera om det blev bättre. Själv skulle jag sätta ventilen så nära inloppet på pumpen som möjligt..
TdMasse
Lör 30 jan 2010 11:22 Svara med citat
Her inte fått dit den ännu men det verkade som det räckte att byta filter! Shocked
TdMasse
Tis 02 feb 2010 21:24 Svara med citat
Nu har den gått felfritt i en vecka så jag sätter nog inte dit backventilen...
Där är dock en sak jag inte är klar på....
på min importerade -93 td finns ingen knapp för återcirkulation av luften??
har inte de importerade återcirkulation?
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Tis 02 feb 2010 23:23 Svara med citat
Vad jag vet så har min svensksålda Gti inte heller återcirkulation, jag har inte heller ac.
