allan
Golf 3 1,8 Ort: Borås |
| Tor 28 jan 2010 17:37 |
| Hej her ett problem med min golf disel helt plötsligt så blir den jätte trött och om jag trycker gasen i botten så händer inte nått förutom att den ryker svart
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Jez
Donator 50
VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad |
| Tor 28 jan 2010 17:55 |
Kan bero på ett gäng olika saker, drar dom jag tycker verkar rimligast:
*För mycket bränsle
*För lite luft
*Igensotad
Eller kan det bero på att bilen inte gillar denna härliga svenska kyla vi har
allan
| Tor 28 jan 2010 18:12 |
| Hej på dej, jag tror inte det har med vintern att göra för den var så i sommras med, hur menar du igen sotad
Jez
Donator 50
| Tor 28 jan 2010 18:13 |
| allan skrev: | | Hej på dej, jag tror inte det har med vintern att göra för den var så i sommras med, hur menar du igen sotad |
Om man typ kör med dieselbilar och mestadels kör på låga varv så kan dom sota igen, dieslar mår bra av att man varvar dom emellanåt
allan
| Tor 28 jan 2010 19:06 |
| Jez skrev: | Om man typ kör med dieselbilar och mestadels kör på låga varv så kan dom sota igen, dieslar mår bra av att man varvar dom emellanåt  |
Ja jag varvar på ganska mycket. Den orkar heller inte dra släpet emellanåt och sackar i varenda uppförbacke, och så plötsligt blir den som vanligt igen. Varför ryker den svart då?
Jez
Donator 50
| Tor 28 jan 2010 19:14 |
Låter skumt på riktigt det där
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 28 jan 2010 19:36 |
Vilken generation?
när bytte du bränslefilter senast?
allan
| Tor 28 jan 2010 20:11 |
| mellowd skrev: | Vilken generation?
när bytte du bränslefilter senast? |
Jo det är bytt, hjälpte inte ett skit.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Fre 29 jan 2010 13:47 |
| allan skrev: | | Jo det är bytt, hjälpte inte ett skit. |
Vilket utav filtrena?
sitter det två som på alla andra omoderna dieslar?
