Forum - Golf 2 (83-91) - Problem efter kamremmsbyte
Martin T
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Vetlanda
Ons 20 jan 2010 22:11 Svara med citat
Hej
Har problem efter kammremsbyte, bilen går jättefint på alla sätt o vis efter bytet av remmen
tills man ska ut och köra. När man trampar ner kopplingen under körning så är det precis som att bilen håller på att dö. Varvräknaren går ner ibotten en kort stund för att sedan återgå till normal tomgång ca 800 v. Samma sak händer ifall man varvar upp bilen snabbt.
Någon som har något tips vad det kan bero på.
Det är en golf manhattan 89
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 20 jan 2010 22:42 Svara med citat
Fick du mellan axeln rätt markerad...den driver fördelaren...
Martin T
Ons 20 jan 2010 23:13 Svara med citat
Vet inte hur många gånger jag kollade så att allt stod i rätt läge.
Martin T
Tor 21 jan 2010 17:07 Svara med citat
Kan det bli fel ifall man snurrar mellanaxeln ett helt varv, men har den vid markeringen när remmen
monteras. minns att jag råkade snurra till på den. Har fått ställa om tändningen efter rembytet också.
Tor 21 jan 2010 17:21 Svara med citat
Tänk på att det är alltid ett hjul som flyttar sig när du spänner remmen
även om de satt bra innan så är det inte säkert de sitter efter spänning.
har du tillgång till stroplampa?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tor 21 jan 2010 17:42 Svara med citat
värsta är att rp motorn ser man inga grader
iof ser man om det står käpp rätt åt helvete
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Martin T
Tor 21 jan 2010 18:27 Svara med citat
Jag använde mig av stroplampa fick märka ut jacket på remskivan med lite vit färg för att det skulle synas. står exakt enlig lampan nu. Fick vrida väldigt mycket på fördelaren mot vad den stod innan. Bluddrar och puffar efter gassläpp känns något slöare nu än innan.
DaViD^^
Tor 21 jan 2010 18:28 Svara med citat
då gissar jag på att kammen står en kugg fel
min blev apslö när jag bytte rem för några år sen
fick ställa mig på lokala mataffärens parkering och ändra medans tanten handlade
härligt med lätt mekade bilar Wink
Martin T
Tor 21 jan 2010 19:07 Svara med citat
Då river jag bort den igen då
tack för alla svar.
DaViD^^
Tor 21 jan 2010 19:12 Svara med citat
tack för alla svar.
räcker med att du nollar motorn och kollar om det verkar stå fel eller inte ser man väldigt lätt på golfarna
räcker med 1kugg och dom blir aptrötta
Martin T
Fre 22 jan 2010 18:17 Svara med citat
Problem löst. kamremmen stod rätt därimot verkar det som att det var fukt i insugsintaget burken ovanför förgasarinsprutet fullt med vattendroppar där inne, blåste rent sen gick den som den skulle.
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Fre 22 jan 2010 18:59 Svara med citat
är de du som åker den piss gula MK2:an i stan??
Viagra Light!! för dig som bara runkar
Martin T
Fre 22 jan 2010 19:07 Svara med citat
Det är nog någon annan då.
Jag har en röd manhattan
