Forum - Golf 2 (83-91) - Ventilerade skivor fram, vad krävs för byte?
Tobbelobbe
VW Passat Variant -99 1,9 Tdi Ort: Nynäshamn
Lör 20 jun 2009 14:42 Svara med citat
Häromdagen fick jag en Golf. Det är en Golf CL -89 (uttagen 89-08-17).
Det är en 1,8i med automatlåda och den har oventilerade bromsskivor framsamt usla belägg som måste bytas innan besiktning.
Kan jag montera ventilerade skivor och belägg utan att tex byta ut bromsoket?
har sökt runt men inte hittat något vettigt svar på denna fråga.
VW Passat 3B -99 1,9 Tdi
Quattro_mannen
Lör 20 jun 2009 15:04 Svara med citat
Ja dom passar rakt av ,montera ihop med tillhörande klossar för ventilerade skivor bara.(dom e tunnare)
Tobbelobbe
Lör 20 jun 2009 16:06 Svara med citat
Kanon!!Skivorna är lika stora som de oventilerade? har bara 13" plåtisar nämligen.
Samnerud
Lör 20 jun 2009 16:33 Svara med citat
Är väl 239mm skivor på både gti och övriga innan innan 89 års modell. Gti:n har då 22 mm tjocka men tunnare belägg mot övriga som har 20mm skivor/tjockare belägg. Totalmåttet ska därmed bli detsamma för att passa i samma oksadel samt att oket ska gå över när man tryckt tillbaks kolven.
Slutet av 88 med start som 89 års modell så fick iallafall gti 16v 256mm skivor och spindlar med lösa oksadlar(okbyglar)
Antar att du har 239mm solida skivor men möjligtvis lös oksadel? Då bör belägg och skivor från en gti 16v (239 mm ventilerade) passa på din bil utan byte av oksadel och bromsok.
Du kan med fördel kolla på mekonomen och autoexpertens hemsidor,jämföra de olika modellerna och kolla så det passar. Det brukar alltid finnas utförliga skisser med alla mått som är intressanta.
13" ska gå över då du inte går upp i storlek på skivor och ok,som jag minns det så är det 239mm på alla tidigare mk2 men ventilerade på gti.
Samnerud
Lör 20 jun 2009 16:35 Svara med citat
Från gti innan 89 års modell ska tilläggas..
Tobbelobbe
Lör 20 jun 2009 17:24 Svara med citat
Tack för utförlig info! Nu ska jag kolla efter måttn o sen beställa bromsar.
quattrojonas
Golf 2 1,6 CL Ort: Stockholm
Tor 21 jan 2010 20:47 Svara med citat
Istället för att göra en ny tråd med samma funderingar så lånar jag denna lite.
Är det samma typ av broms ok på Gti´n som på en vanlig Cl? har glott som fan på de olika bromsskivorna och kommit fram till att det är "typ" samma.. Väldigt små skillnader, men det där med belägg då? Kan man ta ut ett regnummer på en GTi från 86 (min cl är från 86) Gå in på typ mekonomen/meca/autoexperten och säga att jag vill ha skivor och belägg till det reg nummret?
Mvh // Jonas
Samnerud
Tor 21 jan 2010 21:46 Svara med citat
Tror måtten är ungefär samma,vet dock inte om kolven är lika stor på en CL. Gti 16v har 54mm kolv i framoken om jag minns rätt. Säg att du vill ha skivor och kloss till en gti före 88b så bör du få rätt.
