Är det golf du menar sitter dem på ovansidan innannför huven, 3 stycken sitter mot A-stolpen och sen sitter det en skruv som håller ihop framskärmen och frontplåten, enkla att hitta men de skruvarna mot a-stolpen kan vara ruggigt skitiga så man inte riktigt ser dem.
mvh
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Tor 21 jan 2010 19:53
Japp är det modell med innerskärm har du redigt med body penslat över skruvarna från fabrik. Man brukar behöva karva lite runt skruvarna för att få på 10mm hylsa.
Sen får man oftast skära bort massa body för att få bort skärmen hel (sitter limmad med det mot a-stolpen.)
Alltså du behöver inte skära i själva skärmen, det sitter en body massa mellan skärmen och karossen där uppe vid de översta skruvarna. det är den du får skära bort genom att försöka pilla in en kniv mellan skärmen och karossen. och skära längst med hela motorutrymmet eller vad man ska säga. sen så är det 3 skruvarna mot a-stolpen förmodligen täckta me underredsmassa och där får du karva bort massan för att få på hylsan till skruvarna.
