Hej.
Började med att torkarna gick saktare och saktare.
Sen la de av helt för att 20 min senare funka som de skulle.
Men nu så gick de bara upp några cm för att sen stanna där.
Och spaken känns konstig, är som ett stoppläge när jag ska föra den uppåt.
Tar man i lite så knäpper det till och spaken går upp men torkaren funkar inte ändå.
Bakrute torkaren är samma fel på.
Spolningen funkar både fram och bak, men inte torkarna.
Är det spaken som jäklas?
MVH:KristianE
Letade på andra forumen här och hittade att det var smörjning i lagringarna som behövdes.
Men hade bra smörjmedel så jag slapp plocka ner dem.
Sprayade från ovansidan med torkarna igång.fick hjälpa till lite ca 1 min men sen kom de igång.
Nu går de snabbt och lätt igen.
Kan rekomendera VBG mekolja.
