Forum - Golf 3 (92-99) - Går ryckigt ibland!!
kusa72
Golf 3 1,8 GL 1994 Ort: Örebro
Sön 22 jul 2007 20:55 Svara med citat
Det är en 1,8 GL 1994 med ABS motor. Ca.13700mil
Bilen rycker ibland när man kör, oftast vid 1600-2000 varv.
Den rycker t.ex aldrig när man har lite högre varv, ex. körning på motorväg.
har provat att hålla gasen på 2000varv, och då tappar den lite ibland men hämtar sig direkt.
Den har aldrig tappat varv så den stannat.
På tomgång går den kanon fint.
Har bytt tändstift,fördelarlock,rotor bränslepump,tempgivare (för motorstyrning tror jag det va.)
Är det någon som har tips på vad det kan va????
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping
Fre 22 jan 2010 16:43 Svara med citat
Gammal tråd men jah har fått samma problem och behöver hjälp.
Vento 2.0 -93
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Fre 22 jan 2010 19:36 Svara med citat
Byt stift och kolla fördelaren.
Kan även vara kondens i tanken om du ofta tankar halv tank.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
jackdaniels
Lör 23 jan 2010 20:54 Svara med citat
Stiften bytte jag för en månad sen, bilen har jag haft sen oktober och tankat den fullt varje gång. Idag var jag ute och pillade loss fördelardosan men såg inget som helst lustigt. Pillade tillbaka den och drog iväg en repa men då hackade den minsann ingenting. Jag får återkomma om problemet dyker upp igen. Kan det isådant fall vara dags att prova nya tändkablar kanske?
Vento 2.0 -93
Wiseby
Sön 24 jan 2010 0:56 Svara med citat
Ja du kan ju lätt kolla om det är tändkablarna genom att spreja vatten med en vatten spruta som finfördelar vattnet. då ser du lätt om det hoppar gnista mellan tändkablarna.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Sön 24 jan 2010 13:36 Svara med citat
Har du kollat om det finns något extra bränslefilter?
Folk stoppar dit dem på de mest konstiga ställen!
Dels har du ev ett förfilter i tanken som kan vara täpt, ev ett i pumpen på ingående sida.
jackdaniels
Sön 24 jan 2010 19:57 Svara med citat
Idag drog jag iväg en sväng ca 1.5 mil på 70 väg femmans växel ca 1800-2000 varv hackade den till ett par gånger. På hemvägen försökte jag framkalla problemet igen men då gick den som en klocka. Provade även tricket med blomspruta på tändkablarna vilket inte indikerade några fel.
Det känns som att felet kommer slumpvis men det hackar endast strax under 2000 varv samt när jag håller jämn gas, dvs inte under accelaration eller om jag släpper gasen.
Bytte kamrem 2 veckor sedan, kan det ha ngn betydelse?
Tveksamt ang bränslefilter när det händer vid så specifika förutsättningar.
Vento 2.0 -93
TdMasse
Sön 24 jan 2010 20:11 Svara med citat
Jag har sett vissa bilar som vid en viss hastighet balanserar mellan motorbroms och acceleration kan hoppa lite om de har dåliga motorfästen.
Jag hade samma problem på min bil (dock diesel) och det försvann efter jag bytte filter..
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Mån 25 jan 2010 14:33 Svara med citat
Jag hade själv ryckig Golf III abs motor när jag låg på¨motorväg etc så bytte jag motor i bilen och såg att inte lamdan va inkopplad Surprised kanske va felet? så kolla lamda sladdarna sitter där de ska
mvh
jackdaniels
Mån 25 jan 2010 22:32 Svara med citat
Imorse på vägen till jobbet hackade den värre än någonsin. Så efter jobbet tog jag vägen förbi Biltema för att investera i en Haynes rep bok. Passade även på att investera i en flaska K-sprit. (tack för tipset Wiseby Thumbs up ) Skickade i en halv flaska i en halv tank. Efter detta har jag åkt ca 5 mil och inte ett endaste litet hack...hoppas att det fortsätter så.
återkommer problemen återkommer jag Laughing
