Forum - Golf 1 (74-84) - Golf LS -75 startar ej
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Sön 15 nov 2009 17:13 Svara med citat
Den är helt hopplös att starta. Oavsätt väder ute eller motortemp. Måste nöta riktigt länge på startmotorn innan den segar sig igång. Choke, CO, och tändning är justerat efter spec. Soppa kommer fram och gnista finns på alla 4.
Sen åker varvräknarnålen som en jojo tills motorn nått arbetstemp. Då fungerar den fint. Det märks inget speciellt på motorgången när den hoppar, men bilen går allmänt illa tills den blir varm.
Var får varvräknaren sin signal ifrån?
Det är en massa prylar bytta redan, men alla tips och förslag är välkomna.
Senast ändrad Sön 22 nov 2009 17:37, ändrad totalt 1 gång
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 15 nov 2009 17:16 Svara med citat
Varvräknaren signal är från tändspolen så byt spolen så kanske den startar fint.
Mvh:Pekka.
Geronimo
Sön 15 nov 2009 17:31 Svara med citat
Tack!
Geronimo
Mån 16 nov 2009 17:39 Svara med citat
Tändspolen bytt. Problemen kvarstår. Hann inte kolla mer. Kanske strömmen till spolen?
Geronimo
Tis 17 nov 2009 17:56 Svara med citat
Märkligt. Gick igenom allt igen. Kablar, brytarspetsar, stift, fördelare, tändinställning, förgasaren, soppapumpen, soppa ledningarna. Allt verkar vara som det ska. Bilen startade lättare när jag satt ihop fördelaren igen. Men varvräknaren hoppar kraftigt och bilen misständer tills den blir ordentligt varm, då går den bra men med en regelbunden misständning som visar sig på varvräknaren vilket måste betyda att den har med spolen eller spetsarna att göra. Kanske ska byta brytarspetsar igen? Men, nya ska väl fungera tycker man.
Pekka Kiiskilä
Tis 17 nov 2009 23:16 Svara med citat
Jorda förgasaren och toppen med en extra kabel det kan hjälpa.
Mvh:Pekka.
Geronimo
Tis 17 nov 2009 23:43 Svara med citat
Mmm. Har gjort det redan. Jag satt dit gamla kablar och stift från min Corrado och det löste sig med varvräknaren. Däremot så dog bilen efter en stund körande och gick inte att starta igen.
Det är antagligen fel på fler saker Inte så konstigt den har varit avställd i 10 år och bara rullat 10000 mil innan dess.
Jag ska ta och justera förgasaren "igen" imorgon.
Jag upptäckte en sak alldeles nyss när jag satt och bläddrade i en gamal rep.handbok som jag tror du kan svara på Pekka (hoppas).
Vi som har automatlåda har ju en flottörhusventilation som styrs av en ventil som ska vara öppen till 1800 rpm och stänga över det.
Hur ska kablarna vara kopplade till den? Båda mina sitter på + på tändspolen.
Det verkar fel, med tanke på hur den ska fungera?
Pekka Kiiskilä
Ons 18 nov 2009 0:49 Svara med citat
Jag har tyvär slarvat bort min bok som har all info om automatlådan till mk1-2 så den saken ska jag inte svara på men en kabel ska gå till spolen iaf,
Att den stannade kan vara att det lossnat skit från tanken och då kommer det ingen bränsle så blås lite lätt i slangarna och hoppas på att det inte händer igen för annars kan du få göra rent tanken med,
Jag hade stora problem med min ena 75a den hade stått sedan 98a och där var det ett litet hål i returslangen och till pumpen var slangen bak förstor så den fick luft men läckte inte på en gång utan det tog ca 2veckor för att jag skulle se att det läckte så nu är alla slangar bytta och den går som en klocka så nu på torsdag ska den besiktigas.
Mvh:Pekka.
Geronimo
Ons 18 nov 2009 6:21 Svara med citat
Ok. Ja, jag har förbrukad en del bränslefilter. Så det har varit en del skit i tanken, men jag tror det mesta är borta nu.
Jag ska prova och köra med flottörhusventilationen helt öppen idag och koppla bort ventilen. Skillnaden mellan förgasaren på aut. och manuell är att till den manuella så har du returen vid flottörhuset och ingen separat ventilation vad jag kan se av bilderna och på aut. så sitter returen mellan pumpen och flottörhuset. Om ventilationen inte öppnar som den ska då och det bildas tryck så kommer väl pumpen bara trycka soppan tillbaka genom returen?
Geronimo
Fre 20 nov 2009 10:17 Svara med citat
Nu är den stendöd. Startmotorn går runt, men den hostar inte ens till. Har plockat isär förgasaren i molekyler och kontrollerat och gjort rent allt.
Gnista finns på alla stift och soppa kommer det, men jag tycker att det är lite dåligt sug i pumpen.
Bara halva filtret är fyllt med bensin??? Hittar inga läckor på slangarna/röret från tanken.
Geronimo
Sön 22 nov 2009 17:43 Svara med citat
Nu har jag lossat och blåst rent alla slangar mellan tank och förgasare, har även bytt hela tändsystemet till ett brytarlöst från en 87:a. Fortfarande gnista på alla stift och soppan kommer fram.......Men bilen är STENDÖD!
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Sön 22 nov 2009 19:23 Svara med citat
Tänder den på startgas??
Allt är till salu, till rätt pris:)
Geronimo
Sön 22 nov 2009 20:02 Svara med citat
Nej, men jag har inte provat med startgas sedan jag bytte tändsystemet. Den tog slut innan Regular Smiley
Golfarn
Mån 23 nov 2009 9:27 Svara med citat
Gör ett kompprov...kanske väldigt långsökt..men min gjorde samma engång när toppackningen gick..
Geronimo
Mån 23 nov 2009 16:05 Svara med citat
Det har jag inte tänkt på. Ska göra det. Ska prova igen med startgas också.
Om man trycker till på gaspedalen så accpumpen aktiveras när man kör på starten så hostar den till 1 gång. Det måste nästan vara något med förgasaren. Vilken tur att det är så lätt att hitta begagnade solex 34 pict 5 i gott skick då...
Golfarn
Tis 24 nov 2009 9:36 Svara med citat
Ok den hostar till då.
Rengör förgasaren!!
Tror till 99% att den går fin fint sen:)
Geronimo
Tis 24 nov 2009 11:45 Svara med citat
Det har jag precis gjort. Men skadar inte att göra det igen kanske
Geronimo
Tis 24 nov 2009 22:25 Svara med citat
Nej, helt otroligt. Gnista på alla stift. Vrider man på spjällarmen så kommer det soppa in i spjällhuset. Inget fel på soppan. Den får soppa luft och gnista. Vad fan vill den ha mer????
Nu skiter jag i det här. Motorn hamnar på skroten. Det blir en 1.8 8v GTi istället. Vet inte om jag ska köra med förgasare eller K-jet. K-jet kan jag utan och innan, men då måste bilen reggas om och då måsta massa annat skit bytas. Förgasare kan jag inget om, men då kan man rulla igenom besiktningen med något som ser "orginal" ut.
Måste man ha dubbla förgasare? Räcker det inte med en stor, så slipper man byta till bes. Det finns väl förgasare som ger tillräckligt med soppa åt 9 liters v8:or. Så då borde det finnas förgasare som räcker till en 1,8?
Pekka Kiiskilä
Ons 25 nov 2009 0:20 Svara med citat
Weber finns i alla möjliga storlekar och om du har en enkel med 2portar kanske 38-40mm med rätt bestyckning så ska du klara att få ut ca 150hk om resten av motorn är byggd för mer hk.
Det med solex är inget kul jag har tre bilar med solex hehe så jag vet hur det kan vara.
Mvh:Pekka.
Geronimo
Ons 25 nov 2009 7:17 Svara med citat
Ok. Ja, 150 hk både räcker och blir över med tanke på hur jag ska använda bilen. Hur gör man med insug då. Finns det eller måste man bygga något eget.
Golfarn
Ons 25 nov 2009 10:17 Svara med citat
Jo hade det i min att det var tätt i munstycket. den gick om man pumpade lätt på gasen hela tiden.
Jo visst är det bättre o roligare med nått annat under huven.;P
Pekka Kiiskilä
Ons 25 nov 2009 13:53 Svara med citat
Insug till weber finns på tradera och olika ställen till salu ibland så du får leta och sätta ut köpesanonser.
Mvh:Pekka.
Chief
Golf 1 1,1L nu Diesel Ort: Avesta
Lör 30 jan 2010 1:10 Svara med citat
Prova med att koppla ur varvräknaren.Det
kan vara kortis i den..
polomannen
Lör 30 jan 2010 11:58 Svara med citat
Ta bort tank armaturen och titta ner i tanken....säkert fullt med skit som ligger i botten.
Och även kolla upp din tank rör på en gång så det är inte rost håll i.
Ge inte upp så lätt.
Jag kommer ihåg jag hade massa konstiga problem med min etta innan den kom igång.
När allt med med tillförsel var okej så byte jag till Weber förgasare som passade perfekt på orginal insuget och då var det bara köra på.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Geronimo
Lör 30 jan 2010 15:10 Svara med citat
Den går igång nu. Renoverat förgasare, bytt allt mellan tank och flottörhus. Bytt tändsystem till brytarlöst. Fråga mig inte vad felet var, men det var någonting med bränsle eller tändning. Får se om det håller i sig?
