häromdagen började bilen att bli lite svårstartad ca 2 startförsök behövs och sedan luktar det bensin inuti bilen.det har varit ca 4minusgrader de senaste dagarna om det kan vara orsaken??men det har också uppstått en annan grej. bilen varvar bara ca 4000rpm"kopplingen nedtryckt" när den är kall men som vanligt när den har blivit lite varmare.
kör man med bilen när den är kall eller varm går den som vanligt.
nån som kan veta vad detta kan vara för fel..
Seriöst försöker du varva sönder motorn kall eller?
Verkar som du har en bra dator i bilen som räddat dig från att misshandla sönder motorn. vatten i tanken och issörja i bränsleledninarna kanske?
Ingen expert, men jag tänker att den sugit in lite fukt och som legat kvar i luftfiltret osv. Bensinlukten däremot var sämre, kanske det är avgaserna utanför som kommer in i bilen, men kommer bensinångor fr motorutrymmet o in i kupén så bör det väl kollas upp. Varva motorn mer en 2000rpm kall är inte så nyttigt.
