Forum - Golf 3 (92-99) - Blinkersproblem!
Donken3
Golf 3 1,8 -92 Ort: Norrköping
Lör 23 jan 2010 13:24 Svara med citat
Något har hänt med blinkersen.
När jag sätter påtändningen så lyser alla blinkerslampor på höger sida med ett fast sken.
Trodde att det var ett relä, men när jag plockade bort det så lös det fortfarande! Jävligt irriterande!
Någon som har en aning vad det kan vara?
cheba
Lör 23 jan 2010 15:46 Svara med citat
Du har lämnat blinkersspaken i "blinka till höger" läge. Inte första gången man hör om någon med detta problem Wink
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
PierreL
Golf 3 1.8i -95 Ort: Arvidsjaur
Lör 23 jan 2010 16:10 Svara med citat
Är det inte bromsljusen som lyser om man lämnar bilen med blinkerspaken i något läge?
cheba
Lör 23 jan 2010 20:37 Svara med citat
Nu när du säger så...så kom jag att tänka på att på min så är det parkeringsljus som lyser om man lämnar blinkers på. Alltså parkeringsljus+bakljus. Bromsljuset är det dock inte, dom har sin egen krets.
Men kolla iallafall om blinkerspaken är i nåt läge, kanske är olika på årsmodellerna eller nåt.
Måste ha VW, förfan
PierreL
Lör 23 jan 2010 21:19 Svara med citat
Var precis så jag menade, bakljus och parkering. Självklart inte broms, vet inte vad jag tänkte Brick wall
Donken3
Lör 23 jan 2010 22:51 Svara med citat
För att förtydliga det hela så lyser alltså lamporna på höger sida oavsett när "blinkersspaken" står i neutralt läge eller inte. Och det gör dom konstant,
det går alltså inte att släcka dom.
Vänster blinkers funkar som den ska
(höger lyser samtidigt förstås! jättekonstigt)!!
Donken3
Sön 24 jan 2010 14:59 Svara med citat
Det ordnade sig tillfälligt. Det var något fel med kontakten till draget. löste det temporärt genom att koppla ur det!
Tack så mycket till alla hjälpsamma golfare!
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 24 jan 2010 15:47 Svara med citat
De brukar oxidera ihop rätt ofta.
När du monterar ny så fyll den med silikon.
