Något har hänt med blinkersen.
När jag sätter påtändningen så lyser alla blinkerslampor på höger sida med ett fast sken.
Trodde att det var ett relä, men när jag plockade bort det så lös det fortfarande! Jävligt irriterande!
Någon som har en aning vad det kan vara?
Är det inte bromsljusen som lyser om man lämnar bilen med blinkerspaken i något läge?
Nu när du säger så...så kom jag att tänka på att på min så är det parkeringsljus som lyser om man lämnar blinkers på. Alltså parkeringsljus+bakljus. Bromsljuset är det dock inte, dom har sin egen krets.
Men kolla iallafall om blinkerspaken är i nåt läge, kanske är olika på årsmodellerna eller nåt.
För att förtydliga det hela så lyser alltså lamporna på höger sida oavsett när "blinkersspaken" står i neutralt läge eller inte. Och det gör dom konstant,
det går alltså inte att släcka dom.
Vänster blinkers funkar som den ska
(höger lyser samtidigt förstås! jättekonstigt)!!
