Forum - Golf 2 (83-91) - Motorbyte, från GTI 16v till VR6
Harnborg
Golf 2 2.0 GTI 16v Ort: Arboga
Fre 08 jan 2010 23:53 Svara med citat
Jag har en liten fundering på att byta motor i min GTI 16v till en VR6.
Men behöver man byta ut hela tankarmaturen & bränsleledningar till VR6 då också eller går det lika bra med original?
Sen, vad tycker besiktningen om att man byter motor? Har sett att många har fått igenom MK 2or med VR6 motorer.
Vad vill dom att man ska göra så att den går igenom?
Jag har tänkt byta fram- & bakvagn och bromsar också.
Tacksam för svar Regular Smiley
Lör 09 jan 2010 8:08 Svara med citat
Du bör kunna köra med orginal soppapump, bränsleledningar..men skada inte byta till mk3 vr6 tank och pump då detta är bolt on.
Det blir ombyggt fordon för din del, allså måste du bygga om bilen så att den går igenom och är tillräckligt ombyggd för reggas som ombyggd.
byte fram och bakvagn, bromsar fram och bak ska va större än orginal, förstärk gärna med fjäderbensstag fram/bak och gärna för framvagnsbrygga med.
sfro kosta 4000:- regbes 1000 :- kontrollbes 300 och ev bullerprov 1200 :- ca kostnader
.....privat liv.....
Harnborg
Lör 09 jan 2010 9:24 Svara med citat
Då kanske det är bra om jag bygger bur i bilen och skippar baksätet? För det har jag också haft tankar på.
Men tanke på bromsarna. Går den igenom med VR6 original? För att dom är ju större än 16v original.
Finns det någon sida där man kan läsa om vad som behövs göras för att bilen ska gå igenom som ombyggt fordon?
Tack för dom bra svaren & priserna!
Lör 09 jan 2010 10:19 Svara med citat
Har byggt en MK2 vr6 och håller nu på med en Jetta vr6, mk2an gick som enbart motorbyte då jag byggde på G60 men Jettan blir ombyggt fordon, VR6an har större bromsar fram och bak bör räcka men ta både fram och bakvagn komplett från vr6 golf eller corrado för lättare kunna hänvisa för reggningen sen att du tagit delar från donatorbil detta underlättar när du och sfro ska gå igenom bilen. SFRO hemsida står allt ! ang reggningen så finns de sen 2 olika sätt regga med effekten antagligen 20% effekt ökning och 10% nm eller 15kw/100kilo du kommer få gå efter senare och är alltid beräknat från bilens orginal effekt
Harnborg
Lör 09 jan 2010 10:47 Svara med citat
Okej. Jo, jag hade tänkt ta både fram- & bakvagn från vr6. Men jag hade tänkt att bygga syncro lite senare när jag fått ihop lite mera pengar. Har ju bara 1000kr i månaden nu då jag pluggar.
Varför underlättar det om jag tagit delar från donatorbil? Men givetvis hade jag tänkt det också Thumbs up
Lör 09 jan 2010 11:07 Svara med citat
Blir mycket lättare köpa en golf 3 vr6a som är slut i kaross och massa skit på än plocka löst, kunna ta elsystem, motor/låda, fram och baksvagn,bromsar, bränsle system osv samt att du då har ett reg nummer på en bil du tagit alltfrån vilket sfro gilla och så även besiktningen då du har bevis på motornummer och data dom uppskattar. sen renovera maskin osv lär du få göra med.
Harnborg
Lör 09 jan 2010 11:46 Svara med citat
Jaha, du menar så. Då har jag inte tänkt helt fel trotts allt.
Renovera är ju alltid bra att göra så man är säker på att grejerna är nya och fräscha.
Tack för svaren!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 09 jan 2010 13:44 Svara med citat
Funderar på samma sak tänkte ta allt från en corrado så slipper man klabba med motorbalkar och tjafs
då passar allt rakt på
frågan är väll mest om dom ogillar att man kör på 2.9 istället för den klenare som är i golf3:orna
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Harnborg
Lör 09 jan 2010 14:00 Svara med citat
Men motorbalkar och "tjafs" passar väl rakt av från en Golf 3a med?
Men annars ingen dum idé att göra samma sak Wink
Lör 09 jan 2010 18:30 Svara med citat
Framvagnsbalk bakre passar bolt on men främre motorbalk behöver du corrado vr6 samt motorfäste, även passat vr6 ska passa enl många men ej testat
DaViD^^
Lör 09 jan 2010 19:03 Svara med citat
vad det jag hade för mig Regular Smiley
är jhu ingen nackdel att hålla sig till corradon eftersom den har större motorn
om jag inte fattat allt fel Regular Smiley
Lör 09 jan 2010 19:13 Svara med citat
Går regga med 2,9 med så Smile så om du Harnborg ska bygga 4 kraffs med så skulle jag leta reda på en smälld/krockad eller GDS bil som är en vr6 syncro, får du både 190 hk maskin och sycro om du nu ändå hade dom planerna
DaViD^^
Lör 09 jan 2010 22:49 Svara med citat
190hk är på tok förlite med 4wd knappt så det räcker till fwd
får se om jag orkar göra slag i saken
min golf är bara en reserv bil men har åkt med den sen i maj och den har fungerat relativt smärtfritt
så funderar på att bes den i maj igen sen går den en bra bit över 1år till nästa bes så kan man åka hela denna sommarn och nästan sommar innan den behöver besiktas igen Regular Smiley
Harnborg
Sön 10 jan 2010 18:04 Svara med citat
Tobbe, Du kan läsa mina tankar rätt bra. Givetvis hade jag stora tankar på Syncro.
Då har letandet börat efter en smälld, krockad osv. reservdelsbil.
Helst vr6 syncro från corrado alltså, då allting är bolt on om jag har fattat allt rätt? Wink
Kanske någon som har bra tips på sida där man kan köpa billiga "reservdelsbilar"?
Sön 10 jan 2010 19:03 Svara med citat
Corrado fanns inte med syncro utan golf, men du kan ju använda stort sett allt från golfen så..
Harnborg
Sön 10 jan 2010 20:27 Svara med citat
Okejokej, hade för mig det. Men tack!
gnytt
Golf 2 2,9 vr6. godkännd Ort: Kristianstad
Sön 24 jan 2010 13:49 Svara med citat
Här har du vad jag använt till min mk2 vr6.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=121180&p=1
Framvagnsbalken från golf 3 passa bult on men undantag för stödplåtarna som går bakåt från krängningshämmaren, bara att borra och gänga 2 hål för dessa i balken eller kapa av dom. Bara främre kylarbalk som inte passar från golf 3 men corradons passar bolt on.
I tråden står allt tom min sfro/reggbesiktning med;)
Mvh/ Kibbe
Harnborg
Sön 24 jan 2010 17:43 Svara med citat
Stort tack gnytt Thumbs up
gnytt
Sön 24 jan 2010 21:12 Svara med citat
Ingen fara Very Happy
Lycka till Smile
Mvh/ Kibbe
Harnborg
Sön 24 jan 2010 22:20 Svara med citat
Haha, tack så mycket Smile
Det är väl mest pengarna som sätter stopp för tillfället. Men det ordnar sig nog snart.
DaViD^^
Mån 25 jan 2010 18:55 Svara med citat
vad blev reggkostaderna allt som allt för dig?
ska se om jag hittar något lämpligt reservdels offer utomlands att sätta tänderna i
lättast att kasta i allt från en corrado så slipper man tänka så mycket Regular Smiley
gnytt
Mån 25 jan 2010 19:37 Svara med citat
Ca 5500:- Sfro kostar fast pris 4000:-
Sen reggbesiktning med vägning ca 1250:- och vanlig besiktning 300:-
Så cirkus 5550:-
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
Mån 25 jan 2010 19:44 Svara med citat
Så cirkus 5550:-
Mvh/ Kibbe
nice då förstog jag det jag läste rätt Regular Smiley
tänkte köra fuling på min eftersom jag kan bes den redan i maj så går den långt över 1år Regular Smiley
så slipper man ta denna smäll samtidigt som man bygger om bilen Regular Smiley
gnytt
Mån 25 jan 2010 19:49 Svara med citat
Smile Jo så kan man också göra Wink
Kan ju säga att min totala byggkostnad spräckte 100000kr budgeten med råge men allt blev ju nytt och det snålades inte i någon ände Wink
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
Mån 25 jan 2010 20:43 Svara med citat
Mvh/ Kibbe
om man hittar en komplett krockad corrado borde man med lätthet klara en rätt tight budget
sen beror det alltid på vilken nivå man lägger
vill bara ha en snabb busbil till tanten så jag får ha min 850 t5 för mig själv
gnytt
Mån 25 jan 2010 21:14 Svara med citat
Haha, jo det är sant, kanske blir du som snor tantens bil i sådana fall Wink
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
Mån 25 jan 2010 21:47 Svara med citat
Mvh/ Kibbe
nja..tyvärr åker man betydligt bättre i en 850 än en golf2 men nu har vi den som bruxbil
har 2st ungar och det fungerar yppligt kanske inte är bästa shopping vagnen
men tanten har kört en bokhylla från ikea i bilen t.o.m Regular Smiley
Harnborg
Mån 25 jan 2010 22:22 Svara med citat
Du ser David, Golf går bra till allt Wink
DaViD^^
Mån 25 jan 2010 22:31 Svara med citat
utan tvekan har haft min golf sen 2005 och under den tiden har den bara svikit mig 1gång och det var för några veckor sen när det var minus25 har fungerat som reservbil hela tiden Regular Smiley
Harnborg
Tis 26 jan 2010 16:15 Svara med citat
Haha, det låter ju underbart. Men vid -25 grader så börjar människan också bli lite seg så inte konstigt att bilarna blir de också Regular Smiley
Sida 1, 2  >
