Tja, ska byta genratorremmen på golfen, för den gnisslar, men det sitter en till rem precis vid den, ser ut som att man måste ta bort det samtidigt, så antar att jag bör byta den med, men vad är det för rem? servoremmen?
hur gör mna för att byta generatorremmen, verkar dåligt att komma åt, man ska väl lossa nån spännare och ta väck båda?
MVH
Tis 19 jan 2010 19:20
Det är servo remmen.
Lättats är lossa den underifrån.
Den undre remen lossas genom lossa den undre skruvarna till pumpen + en skruv på ovan sidan storlek 16 lossa den bara lite och sen är det bara vrida på justeringen för
Att lossa remmen...montering sker i omvänd ordning.
Den övre remen,lossa genorator bultarna och tryck ner genoratorn då den är fjäder belastad.
