Köpte en golf här om sisters! Är ett fel på bilen, den drar nått inihelvete med ström!
om jag kör x antal mil åsen ställer bilen, så tar det max 5 min så kan jag itne starta bilen igen! vrider jag på tändningen så drar det ännu mer ström, kanske tar en min så är atteriet slut! batteriet är nytt så det äre inget fel på , å generatorn laddar som han ska! en sak å tillägga var att står jag med tändningen på å ska slå på helljuset, så blinkar det bara , men varannan gång så går helljuset i? glödnings relät slår in te å ifrå! tackar för diverse svar!
Det lättaste är att ta bort säkringarna och koppla in ett mätinstrument och se vilka som tar ström när tändningen är avslagen.
Men iochförsig så låter det nästan som du har en ren kortslutning nånstans eftersom den tömmer batteriet så snabbt.
Blir pluskablen väldigt varm?
Känn på alla relän också så det inte är nåt som är väldigt varmt.
---sniff--
//tompa
Här har du svaret: glödnings relät slår in te å ifrå!
Byt glödrelä! Kanhända har du bränt upp glödstiften, tror de ska efterglöda 30 sek.
