Forum - Golf 3 (92-99) - Mk3, Diesel svårstartad efter ..
turbo_uffe
Golf 3 1,9 TD Ort: Örnsköldsvik
Fre 08 jan 2010 7:34 Svara med citat
Hej har en Golf -95 aaz.
Har startat på en gång i vilket väder som helst.
nu till det delikata.
En kompis bytte vattenpump åt mig och efter det är bilen svårstartad på morgonen...
bara jag fått igång den så startar den direkt sen resten av dagen, nästa morgon är det samma visa igen:(
Han hade nollat motor och veven iaf.
Själv har jag nu provat massa inställningar på dieselpumpen(lossat dom 3 skruvarna).
När man har dom justerade max mot fronten går den endast att starta med starthjälp för det startmotorn går" trögt", och justerar man åt andra hållet så gnuggar man startmotorn ett tag 15 sek, så börjar så är det som att det går lättare och lättare för startmotorn att gå runt och bilen startar(men går något sämre)strax över mittenläge går den väll som bäst men ändå svårstartad och drar 0,7-0,75L/mil.
Bilen har alltid tagit 0,6L/mil med eller utan släp.
Så i detta läget tog den 0,86L/mil. Kul nä.
Nån som har en ide om vad det kan vara ?? är kamremmen kuggad nått kugg fel på pumpen eller ?? Nått enkelt tips om hur jag kollar pumpen ?? så den är på rätt sida jordklotet iaf ...
För övrig info så batteriet nytt, olja/filter nytt å bytt, Dieselfiltret bytt.
Och bara jag få igång den så går den mkt bra.
Hoppas på nån vänlig själ som har nått gått tips..
polomannen
Fre 08 jan 2010 23:52 Svara med citat
Börja med kolla noll inställningen på motorn.
Står den rätt krävs det göra finn justering på pump med speciall instrument.
Eller indokator klocka.
Har du inte instrumentet så måste du fixa fram en sånt...eller lämna bilen till verkstad för justering.
Det är välldigt viktigt att pumpen står helt rätt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Ons 27 jan 2010 21:49 Svara med citat
Polomannen: Vad skulle han på pumpen att göra? Den ska väl aldrig röras?
turbo_uffe: fick du ordning på bilen?
turbo_uffe
Lör 30 jan 2010 8:54 Svara med citat
Hej har kollat alla inställningar och bilen starta och jag har kört 1 vecka...
Men fortfarande är nått som det inte ska!!
Igår var det visserligen -29.
Bilen går knappt runt även fast motorvärmaren vare på hela natten...
och även är det som växeln är i när man ska starta vilket resulterar i att bilen vill "tugga" sig framåt Sad
Vaför ????
kan det vara kondesvatten i vxllådsoljan ??
och det fryser/sörjar ihop å att det blir som att man har vxl i ??
Iaf knuffa in faanskapet in i kallgaraget.
ladda batteriet motorvärmare på hela natten.
Och ut och provade och nu gick den lättare på startmotorn( utan växel i) trampade ner kopplingen och nu börjar den snurra ännu mer (inte tillfredställande men mer) Och gasar på, så den hostar och spottar tillslut igång. Funderar på byta vxllådsolja.
Nån som vet om det finns nån drenageplugg ?? eller bara påfyllningsplugg??
Och hur mycket olja ska det vara i vxllådan ??
Eller är det nån annan som har nått tips om nått annat som kan vara fel ?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Lör 30 jan 2010 11:17 Svara med citat
Det låter iaf som att den inte frikopplar som den skall...
turbo_uffe
Lör 30 jan 2010 14:01 Svara med citat
Ja när det är kallt -15 å kallare, nu var det -30 Sad
kantarell
Lör 30 jan 2010 15:13 Svara med citat
Tjena! Vad jag vet finns det bara en plugg för oljan. Normalt ska man inte behöva byta olja där, bara fylla på. Jag fick i 0,7 liter i min! Fyll på en rejäl skvätt, det kan ta ett tag för oljan att sjunka in.
Mea Culpa
Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Lör 30 jan 2010 17:38 Svara med citat
HMMMM
Låter lite som nån har missat att kolla att pumpdrevet är i rätt läge! Boo hoo!
Grundinställnig 1 nolla ettan ödp 2 det finns ett hål i pumpdrevet som ska stämma med ett hål i pumpen 3 skåran längst bak på kamaxeln ska ha rätt vinkel mot vertikalplanet finns tolksats att köpa
har du bråkat med förtändningen så måste du göra om inställningen med en mätklocka och en adapter
och som alltid R T F M! Brick wall
Custom speed parts har vertygen för alla inställningar (enligt katalog 17)
Tror din Volkswagen på ett liv efter Bug-run?
turbo_uffe
Lör 30 jan 2010 20:06 Svara med citat
Ett är säkert iaf inställningar på vev, kam är OK.
Samt att pumpen är injusterad med tolk.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 01 feb 2010 19:18 Svara med citat
Är den bara lättstartad när den är varm?
Kan vara att startmotorns lagringar är dåliga så att den fältar.
Då blir det som kortslutning i den och den mesta strömmen går dit och styrningen inte får tillräckligt.
Har haft problem med startmotorer och generatorer och batterier på bilar jag haft så nu byter jag allt sånt så fort jag fått hem bilen.
turbo_uffe
Mån 01 feb 2010 20:47 Svara med citat
Går inte få en bil att starta fortare när den är varm, startmotor nybytt utan succé Sad
kantarell
Ons 03 feb 2010 20:38 Svara med citat
Har man kollat allt med bränsle, reläer och u name it. då är pumpen kass! byt bränslepump!
turbo_uffe
Ons 03 feb 2010 20:52 Svara med citat
Tillbaka från början...
Alltså innan vattenpumpen byttes så starta den lätt som en plätt. Fick tillbaka den och den starta inte som en plätt= Pumpen kan ju knappast bli väck för detta ingrepp.
För övrigt så har jag provat satt dit ett ytterligare nytt batteri ikväll, visserligen var det bara 5-6gr som bilen stått under dan, fick glödga 2 ggr sen small den igång. Hoppas den fortsätter så Smile men det återstår att se när det blir kallare...
KristianE
Ons 03 feb 2010 20:57 Svara med citat
Är det varmare än ca -15 så behöver jag inte glöda alls.
Bara vrida på nycklen och den hoppar igång meddetsamma.
turbo_uffe
Ons 03 feb 2010 21:11 Svara med citat
Ja så va den innan vattenpumpsbytet...
kantarell
Ons 03 feb 2010 21:17 Svara med citat
Det verkar som om du fick mkt problem efter vattenpumpsbytet. du får åka tillbaka till snubben och ha ett förhör. något konstigt måste ha hänt om allt fungerade bra innan.
om bränslepumpen är torr och fin är det nog ingen fara. men läcker den lite här och där så kanske den börjar ge upp, speciellt i kallt väder. min pump har gått c:a 35 k mil, och läcker lite när det är kallt, men bara då! därav startproblemen för mig. men varmt vatten gjorde susen som sagt, och lite bensin i tanken under kalla vintarar.
hur "seriös" var snubben som bytte vattenpump? Jag fick en jävla massa problem i somras efter ett vattenpumpsbyte. en drivrem blev feldragen, den gick av och slet med sig en massa kablage. 2 skruvar till servostyrningen lyckades han knäcka av också! inte nog med det, hela pumpen var nedsölad med diesel. han kanske tokvarva med motorn. helst ska man vara med på ett hörn ifall man inte går till en riktig bilmekaniker.
Jag antar att du har kollat alla andra råd som du fått på forumet och verkställt på bilen! du skrev att du fick luftbubblor i bränsleslangen på tomgång. det är antagligen bränslesystemet som spökar. felsök igen när det blir kallt, inget vatten och ingen skit någonstans! inga kabelglapp eller skitiga kontakter. täta slangklämmor, slangar i gott skick. hur bra är glödstiften? får alla 12 volt? är det lätt att suga ur bränsle med munnen efter filtret?
ha alltid fulltankat, ökar bränsletrycket fram till filtret.
kantarell
Ons 03 feb 2010 21:29 Svara med citat
det är för att du har en TDi! På TD måste man glöda en bra stund.
