teddeo
Golf 4 1,6 Ort: Eslöv |
| Ons 27 jan 2010 12:38 |
Har ett pågående kamremsbyte på min golf 1,6 16v -02.
Tog idag av den sekundära kamremmen (den lilla). När jag gjorde det vred sig båda kugghjulen lite grann, ca 1 tagg. När jag kände försiktigt på dem, ,mot det läge de ska stå i så var där ett motstånd, lite fjädrande känsla i dem.
Är det bara at dra tillbaka dem till utgångspunkten?
Vad är det som känns?
Obs, jag vågade inte ta i förrän jag kollat med forumet här först.
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 27 jan 2010 20:53 |
Du måste ha verktyget för att låsa kammarna...har du inte verktyget så kan
Du använda två stycken borra och stoppa i
Hållen där verktyget ska sitta i.
Hållen i kamdreverna måste vara mitt för varan...har dom hamnat fel då är det inget ide att dra runt motorn då kommer det ta i ventilerna i kolvarna.
teddeo
| Tor 28 jan 2010 9:02 |
Är det bara att dra tillbaka dem till utgångspunkten?
Dvs vrida tillbaks dem ca en tagg? Vi pratar om millimetrar här!
Eller hur ska man göra?
polomannen
| Tor 28 jan 2010 21:39 |
| teddeo skrev: | Är det bara att dra tillbaka dem till utgångspunkten?
Eller hur ska man göra? |
Det är bara dra tillbaka den.....som sagt var noga med det.
Annars har du problem sen.
teddeo
| Fre 29 jan 2010 19:06 |
Har nu monterat de nya remmarna och dragit runt motorn två varv. (Mååånga gånger). Allt funkar fint.
Stort tack för tipset om borr i hålen, 8mm borr blev perfekt.
