Hej... 3 min innan besiktningen för en vecka sedan dog bilen... kom 2 meter men det var som att starta på 3:an växel å den dog... sätter jag sedan på täningen surrar det från relät till bränslepumpen...
Jag köpte ett nytt relä samma dag å det blev bättre gör som vanligt inanna man sakll stara den, dock gick den som en potta skit. Lät som det vore hål i ljuddämparen ,lät lite blörrigt å som en traktor.. Den starat inte friviligt körde slut på batteriet. efter två gånger med start hjälp fick jag igån den.. var ca -5 ute.. Nu står den på jobbet å det är väll iallafalll 10 C där den står nu , men den startar inte alls nu... Det är ingen tomgång på den alls å varigt så några veckor när den är kall... men fick igång den igår å körde några meter, orkar fan inget...
Fördelar locket(om det är den som står knistan till tändstiften) kollade hur kolvarna stod å det verkar stämma...
bränsle pumpen surrar å ger bensin till förgasarn...
så va fan är det? kan det vara kamremen som hoppat en kugg (kan det verkligen gör det??) en kolega kollade på kamremen å tyckte att kamremen var för löst spänd? dock vet jag inte hur spännd den skall vara... man kan nog trycka ner den 1 - 1,5 cm med fingret!!
Så jag vädjar till er va fan kan det varra??? bil JÄVEL!!!!!
