Forum - Golf 2 (83-91) - Svårstarad RP vid kyla (Hjälp!)
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tis 23 feb 2010 4:30 Svara med citat
Hallå!
Kom precis hem från en tur med bilen då jag skulle hämta en polare i grannkomun. Det var ca 15 minus ute när jag gick ut och skulle försöka få igång bilen. Först gick den igång direkt och gick bra på tomgång och allt men så fort jag börja smyga upp kopplingen så dog den och vart riktigt svårstartad.
Provade då att ge den full gas och då efter ca 5 sekunder så gick den igång men gick på en kanske 2 cylindrar så när jag släppte nyckeln så dog den direkt, höll på så här ett tag och tillslut fick jag den att gå på 3 cylindrar (eller nått) och det gick att åka någorlunda med bilen iaf, stanna efter ca 1 km vid macken och skulle tanka lite och såg då att den puffa 3 decimeter långa flammor ur röret.
När bilen hade stått och gått på tomgång kanske 5 min vid macken så börja den gå på alla 4 cylindrarna och eldflammorna sluta.. Börjar bli lite knäpp på detta nu då det inte är första gången den varit svårstartad vid kyla..
Det jag bytt är Stift rotor fördelare kablar lambda och den blå givaren (Dock begagnad)
Hoppas någon kan ge mig ett vettigt tips så jag en gång för alla kan få bilen att gå bra Smile
//Soderqvist
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tis 23 feb 2010 7:02 Svara med citat
Tänd delar?gamla?
när är rotor och fördelare bytt på den senast..?
jag har liknande problem men där stiger det kondes när man har stängt av den varma motorn som lägger sig som en hinna på spridaren och då blir det inte roligt att starta...
men det försvann med en flaska k sprit i tanken......
slythersax
Golf 2 1.8 GTI 8v-85 Ort: Skara
Tis 23 feb 2010 7:11 Svara med citat
Kan vara för dålig glykolblandning...vi fick exakt såna symptom på våran rallybil, fast då var det -30 Regular Smiley....Vi hade fått en liten frostplugg i motorn, spolade ur systemet in i varmgarage och byta tändstift så gick bettan fint sen igen Regular Smiley
Soderqvist
Tor 25 feb 2010 7:42 Svara med citat
Igår när jag gick ut på morgonen så gick bilen inte igång alls! det var då 20,3 minus ute...
Provade allt och kom fram till att bilen hade gnista men fick ingen soppa, tror nog det hade bildats någon ispropp eller liknande någonstans. prova då att bara låta soppapumpen gå, av och på med tändningen en fyra gånger kanske och sen prova startmotorn då hoppa den igång och flög upp till 2 000 rpm för att sen bööa (som det låter när soppan tar slut)
Slog i lite etanol i tanken för att ta hant om eventuell is och prova starten igång och då gick den igång direkt! åkte då och tanka i 40 liter soppa och resten etanol och nu går bilen och startar bilen precis som den ska!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
