Kaggen
VW Caddy mk1 -88 Ort: Sölvesborg |
| Lör 02 jan 2010 20:27 |
Ber om ursäkt för att jag kanske är dryg, och för att det finns en miljon andra trådar..
Men det finns ju just en miljon andra trådar, så jag undrar nu vad som gäller.
Orginal. 1.6l 4växlad låda, 75hk.
Antar att en gti-mk1 motor borde passa bolt on.
Men vilka mer?
Och om jag byter motor, måste jag köra reg.bes på den?
Eller får den öka med 20% i hk, och 10% i vrid, utan att regga om den.
Isf är en 90hk motor ganska optimal antar jag?
Behöver inte bli nåt brutalt ös med 200hk, bara lite rappare än orginalmotorn på 75hk.
Någon som har nån bra länk, eller andra bra tips angående ämnet, så skriv hemskt jättegärna...
Tack på förhand. Det löser sig nog med skridskorna, bara isen kommer...
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 02 jan 2010 22:15 |
Mk2 gti passar med, men där har du lite mer med regbes och elsystem.
detta ska jag ge mig på. . .
ligger inte mk1 gti på 112hk?
sen kan du säkert sätta dit den och ingen någonsin kommer tro att det är annat än orginal. . .
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte |
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Sön 03 jan 2010 12:37 |
| Är också sugen på ett framtida motorbyte, tvåans GTI motor hade ju varit det ultimata=)
jöns
Donator 200
| Sön 03 jan 2010 12:54 |
Det finns två sätt att göra det.
göra motorn snygg som in i helvete och få ögon på sig när de tittar.
eller få det att se ut som om den har suttit där i 30år utan att ha tvättats en enda gång. . .
gti 16v blir svårare dock . . .
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad |
| Sön 03 jan 2010 13:13 |
| patrik_a skrev: | | Är också sugen på ett framtida motorbyte, tvåans GTI motor hade ju varit det ultimata=) |
Tvåans gti motor har väll inte samma motor fästen som i en golf mk1?
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 03 jan 2010 13:32 |
| Ettans motorfästen passar bolt on på alla Gti block 1.6-2.0 MK1-MK3...Både 8v och 16v
Kaggen
| Sön 03 jan 2010 14:50 |
Hur funkar det med katalysator då?
Finns ju en jäkla massa motorkoder och skit, men en caddymotor på 90hk med katalysator, kan de va JE? 90hk
Å sen finns det väl någon som heter JJ med 110-112hk, fast utan katalysator.
Har i dagsläget en EM på 75hk och 4-växlad låda. Det löser sig nog med skridskorna, bara isen kommer...
Anton92j
| Sön 03 jan 2010 18:40 |
Caddyns motor 90hk är väll en gti 8v bara att katalysatorn drar ner från 112hk till 90hk.
men kan man inte va så hjävlig att man slipar ner motorkoden och stansar in den motor kod som man hade på orginal motorn går dem på de?
Kaggen
| Sön 03 jan 2010 18:59 |
Det kan man absolut vara, fast då kanske vi snackar brott?
Nån förfalskningshistoria åker man nog på kan jag tänka mig.
Å det måste va bättre med 75hk än att sitta bakom lås och bom? Det löser sig nog med skridskorna, bara isen kommer...
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Sön 03 jan 2010 20:54 |
Gti 83-84 har motorkåden JJ och har 112hk utan katalysator. Har en Gti -83 me den motorkoden Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping |
| Mån 04 jan 2010 23:19 |
| Quattro_mannen skrev: | | Ettans motorfästen passar bolt on på alla Gti block 1.6-2.0 MK1-MK3...Både 8v och 16v |
alltså borde monteringen utav en GTI-motor vara ganska simpel? för det måste väl va kabelhärvorna som blir den jobbigaste delen om man vill ha i t.ex. en mk3 GTI-motor? eller är jag ute å cyklar?
jöns
Donator 200
| Mån 04 jan 2010 23:36 |
Ja, det som jag ser som det jobbiga när jag ska smäcka in min mk2 gti 16v motor är alla vaccumslangar samt att få soppapumpen att gå som den ska OM den räcker till.
annars får man försöka få dit den andra, och det går troligen inte.
EM är ändå ganska pigg för att vara så liten och klen. har den i min bil med. ingen racer men är kvickare än många småbilar med små motorer i....
jag har då aldrig varit med att de kollar motorkoder när de besiktigar. dock om det verkar misstänksamt ut så.
jag kommer att spara orginal för att kunna sätta in vid bes om det strular första gången.
kommer sätta lite skit under huven så man inte ska se det och hoppas på det bästa innan jag får den reggad med det i... var min plan iaf.
Gti_Gurra
| Tis 05 jan 2010 0:20 |
Du skulle ju kunna sätta in en 90 hästare från memphis 88 så får du insprutning å allt Sen e de bara å sätta i ett gti topplock Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
Kaggen
| Tis 05 jan 2010 1:27 |
Fast då är det väl lättare att kränga i en gtispis direkt?
Det är väl inte "jobbigt" egentligen med en 8v gti, ska väl passa bolt on, men lite trådar å dra är det ju, sen blir det bränsleledningar, pumpar och sånt me när man går från förgasare till insprutning.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Men en annan tanke.
Mk3an har väl en 90hk med förgasare, ABS.
Kan man kränga i en sån utan större bekymmer kanske? Det löser sig nog med skridskorna, bara isen kommer...
Anton92j
| Tis 05 jan 2010 12:26 |
De borde väll vara i prinsip samma bara att de är 1.8 istellet för 1.6...
jag har börjat fundera på om man kanske kunde ta en vanlig gl 1.8 motor och sälnga på en mc förgasare eller weber...
om man sätter på något sånt på en gti 16v så borde man väll slippa de mästa av "kabeldragandet" ?? eller?
Gti_Gurra
jöns
Donator 200
| Tis 05 jan 2010 17:14 |
| Anton92j skrev: | De borde väll vara i prinsip samma bara att de är 1.8 istellet för 1.6...
om man sätter på något sånt på en gti 16v så borde man väll slippa de mästa av "kabeldragandet" ?? eller? |
det finns de som har gjort det men det kostar troligen mycket mer kosing med alla förgasare och allt sånt.
jag tror det är enklare att smäcka in ett fungerande instrutningssystem med strula med kablar än att bygga om insprutaren till förgasare.
har dock inte någon fakta på det men ändå. . .
för att regga den med gti motorn 112 hk så behövs väl bromsar och bromsservo om det är större.
du har väl skivbromsar runt om på gti:n eller hur ser det ut?
något skilljer ju med den biten.
uppgraderar du motor ska du uppgradera bromsar.
golfblom
Golf 1 limo gti Ort: Vara |
| Tis 05 jan 2010 17:37 |
| Jag har en gti motor i min mk1a och har bes den 5 eller 6 gånger och det har aldrig varit snack om att det inte sitter någon förgasare i den. dock är det ju inget show motor rum heller.
Anton92j
| Tis 05 jan 2010 20:20 |
| De är samma bromsar bak på båda.. men fram brosarna på Gti:n är venterlerade.
jöns
Donator 200
| Tis 05 jan 2010 22:45 |
| Nej, då borde det vara ungefär samma. 'finns säkert någon som vet precis vad som skilljer, om det är något dvs. . .
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Ons 06 jan 2010 15:58 |
| Anton92j skrev: | | De är samma bromsar bak på båda.. men fram brosarna på Gti:n är venterlerade. |
Nej. Det är andra, större hjulcylindrar i bakbromsarna på GTI. Fram så är det som sagt ventilerade skivor, även tunnare bromsbelägg. Större huvudbromscylinder eller om det var bromsservo också, som tidigare nämnts.
Finns papper här på forumet om vad som behövs för att få en vanlig förgasarbil omskriven till GTI. Jag tror det är han skåningen med GLS/GTI -77an som hade en bild i sin byggtråd.
jöns
Donator 200
| Ons 06 jan 2010 16:23 |
| D.E skrev: | Nej. Det är andra, större hjulcylindrar i bakbromsarna på GTI. Fram så är det som sagt ventilerade skivor, även tunnare bromsbelägg. Större huvudbromscylinder eller om det var bromsservo också, som tidigare nämnts.
Finns papper här på forumet om vad som behövs för att få en vanlig förgasarbil omskriven till GTI. Jag tror det är han skåningen med GLS/GTI -77an som hade en bild i sin byggtråd.  |
denna skåningen syftar du på.
edit: glömde länken.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=11819&highlight=
D.E
| Ons 06 jan 2010 16:36 |
Jeuu... Men bilden var visst inte i den tråden. Jag är dock ganska säker på att det var han som la upp den bilden.
D.E
Anton92j
| Ons 06 jan 2010 17:34 |
Men hur går de med den "lastkännande ventilen" om man har sänkt bilen?? då är ju bilen redan låg... sen är väll fjäder kravet löst om man ha coils... eller??
D.E
| Ons 06 jan 2010 17:35 |
Bilen måste vara original.
Anton92j
D.E
| Ons 06 jan 2010 17:43 |
Du registreringsbesiktigar antagligen med original överallt. Sen vid kontrollbesiktning kan du väl ha vad fan du vill.
Anton92j
