Harnborg
Golf 2 2.0 GTI 16v Ort: Arboga |
| Fre 08 jan 2010 23:53 |
Jag har en liten fundering på att byta motor i min GTI 16v till en VR6.
Men behöver man byta ut hela tankarmaturen & bränsleledningar till VR6 då också eller går det lika bra med original?
Sen, vad tycker besiktningen om att man byter motor? Har sett att många har fått igenom MK 2or med VR6 motorer.
Vad vill dom att man ska göra så att den går igenom?
Jag har tänkt byta fram- & bakvagn och bromsar också.
Tacksam för svar
| Lör 09 jan 2010 8:08 |
Du bör kunna köra med orginal soppapump, bränsleledningar..men skada inte byta till mk3 vr6 tank och pump då detta är bolt on.
Det blir ombyggt fordon för din del, allså måste du bygga om bilen så att den går igenom och är tillräckligt ombyggd för reggas som ombyggd.
byte fram och bakvagn, bromsar fram och bak ska va större än orginal, förstärk gärna med fjäderbensstag fram/bak och gärna för framvagnsbrygga med.
sfro kosta 4000:- regbes 1000 :- kontrollbes 300 och ev bullerprov 1200 :- ca kostnader
Harnborg
| Lör 09 jan 2010 9:24 |
Då kanske det är bra om jag bygger bur i bilen och skippar baksätet? För det har jag också haft tankar på.
Men tanke på bromsarna. Går den igenom med VR6 original? För att dom är ju större än 16v original.
Finns det någon sida där man kan läsa om vad som behövs göras för att bilen ska gå igenom som ombyggt fordon?
Tack för dom bra svaren & priserna!
| Lör 09 jan 2010 10:19 |
| Har byggt en MK2 vr6 och håller nu på med en Jetta vr6, mk2an gick som enbart motorbyte då jag byggde på G60 men Jettan blir ombyggt fordon, VR6an har större bromsar fram och bak bör räcka men ta både fram och bakvagn komplett från vr6 golf eller corrado för lättare kunna hänvisa för reggningen sen att du tagit delar från donatorbil detta underlättar när du och sfro ska gå igenom bilen. SFRO hemsida står allt ! ang reggningen så finns de sen 2 olika sätt regga med effekten antagligen 20% effekt ökning och 10% nm eller 15kw/100kilo du kommer få gå efter senare och är alltid beräknat från bilens orginal effekt
Harnborg
| Lör 09 jan 2010 10:47 |
Okej. Jo, jag hade tänkt ta både fram- & bakvagn från vr6. Men jag hade tänkt att bygga syncro lite senare när jag fått ihop lite mera pengar. Har ju bara 1000kr i månaden nu då jag pluggar.
Varför underlättar det om jag tagit delar från donatorbil? Men givetvis hade jag tänkt det också
| Lör 09 jan 2010 11:07 |
| Blir mycket lättare köpa en golf 3 vr6a som är slut i kaross och massa skit på än plocka löst, kunna ta elsystem, motor/låda, fram och baksvagn,bromsar, bränsle system osv samt att du då har ett reg nummer på en bil du tagit alltfrån vilket sfro gilla och så även besiktningen då du har bevis på motornummer och data dom uppskattar. sen renovera maskin osv lär du få göra med.
Harnborg
| Lör 09 jan 2010 11:46 |
Jaha, du menar så. Då har jag inte tänkt helt fel trotts allt.
Renovera är ju alltid bra att göra så man är säker på att grejerna är nya och fräscha.
Tack för svaren!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Lör 09 jan 2010 13:44 |
Funderar på samma sak tänkte ta allt från en corrado så slipper man klabba med motorbalkar och tjafs
då passar allt rakt på
frågan är väll mest om dom ogillar att man kör på 2.9 istället för den klenare som är i golf3:orna varför köra sakta när man kan köra fort?....
Harnborg
| Lör 09 jan 2010 14:00 |
Men motorbalkar och "tjafs" passar väl rakt av från en Golf 3a med?
Men annars ingen dum idé att göra samma sak
| Lör 09 jan 2010 18:30 |
| Framvagnsbalk bakre passar bolt on men främre motorbalk behöver du corrado vr6 samt motorfäste, även passat vr6 ska passa enl många men ej testat
DaViD^^
| Lör 09 jan 2010 19:03 |
| tobbe80 skrev: | | Framvagnsbalk bakre passar bolt on men främre motorbalk behöver du corrado vr6 samt motorfäste, även passat vr6 ska passa enl många men ej testat |
vad det jag hade för mig
är jhu ingen nackdel att hålla sig till corradon eftersom den har större motorn
om jag inte fattat allt fel varför köra sakta när man kan köra fort?....
| Lör 09 jan 2010 19:13 |
Går regga med 2,9 med så så om du Harnborg ska bygga 4 kraffs med så skulle jag leta reda på en smälld/krockad eller GDS bil som är en vr6 syncro, får du både 190 hk maskin och sycro om du nu ändå hade dom planerna
DaViD^^
| Lör 09 jan 2010 22:49 |
| tobbe80 skrev: | Går regga med 2,9 med så så om du Harnborg ska bygga 4 kraffs med så skulle jag leta reda på en smälld/krockad eller GDS bil som är en vr6 syncro, får du både 190 hk maskin och sycro om du nu ändå hade dom planerna |
190hk är på tok förlite med 4wd knappt så det räcker till fwd
får se om jag orkar göra slag i saken
min golf är bara en reserv bil men har åkt med den sen i maj och den har fungerat relativt smärtfritt
så funderar på att bes den i maj igen sen går den en bra bit över 1år till nästa bes så kan man åka hela denna sommarn och nästan sommar innan den behöver besiktas igen varför köra sakta när man kan köra fort?....
Harnborg
| Sön 10 jan 2010 18:04 |
Tobbe, Du kan läsa mina tankar rätt bra. Givetvis hade jag stora tankar på Syncro.
Då har letandet börat efter en smälld, krockad osv. reservdelsbil.
Helst vr6 syncro från corrado alltså, då allting är bolt on om jag har fattat allt rätt?
Kanske någon som har bra tips på sida där man kan köpa billiga "reservdelsbilar"?
| Sön 10 jan 2010 19:03 |
| Corrado fanns inte med syncro utan golf, men du kan ju använda stort sett allt från golfen så..
Harnborg
| Sön 10 jan 2010 20:27 |
| Okejokej, hade för mig det. Men tack!
gnytt
Golf 2 2,9 vr6. godkännd Ort: Kristianstad |
| Sön 24 jan 2010 13:49 |
Här har du vad jag använt till min mk2 vr6.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=121180&p=1
Framvagnsbalken från golf 3 passa bult on men undantag för stödplåtarna som går bakåt från krängningshämmaren, bara att borra och gänga 2 hål för dessa i balken eller kapa av dom. Bara främre kylarbalk som inte passar från golf 3 men corradons passar bolt on.
I tråden står allt tom min sfro/reggbesiktning med;)
Mvh/ Kibbe
Harnborg
| Sön 24 jan 2010 17:43 |
Stort tack gnytt
gnytt
| Sön 24 jan 2010 21:12 |
Ingen fara
Lycka till
Mvh/ Kibbe
Harnborg
| Sön 24 jan 2010 22:20 |
Haha, tack så mycket
Det är väl mest pengarna som sätter stopp för tillfället. Men det ordnar sig nog snart.
DaViD^^
| Mån 25 jan 2010 18:55 |
| Harnborg skrev: | Haha, tack så mycket
Det är väl mest pengarna som sätter stopp för tillfället. Men det ordnar sig nog snart. |
vad blev reggkostaderna allt som allt för dig?
ska se om jag hittar något lämpligt reservdels offer utomlands att sätta tänderna i
lättast att kasta i allt från en corrado så slipper man tänka så mycket varför köra sakta när man kan köra fort?....
gnytt
| Mån 25 jan 2010 19:37 |
Ca 5500:- Sfro kostar fast pris 4000:-
Sen reggbesiktning med vägning ca 1250:- och vanlig besiktning 300:-
Så cirkus 5550:-
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
gnytt
| Mån 25 jan 2010 19:49 |
Jo så kan man också göra
Kan ju säga att min totala byggkostnad spräckte 100000kr budgeten med råge men allt blev ju nytt och det snålades inte i någon ände
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
gnytt
| Mån 25 jan 2010 21:14 |
Haha, jo det är sant, kanske blir du som snor tantens bil i sådana fall
Mvh/ Kibbe
DaViD^^
| Mån 25 jan 2010 21:47 |
| gnytt skrev: | Haha, jo det är sant, kanske blir du som snor tantens bil i sådana fall
Mvh/ Kibbe |
nja..tyvärr åker man betydligt bättre i en 850 än en golf2 men nu har vi den som bruxbil
har 2st ungar och det fungerar yppligt kanske inte är bästa shopping vagnen
men tanten har kört en bokhylla från ikea i bilen t.o.m varför köra sakta när man kan köra fort?....
Harnborg
| Mån 25 jan 2010 22:22 |
Du ser David, Golf går bra till allt
DaViD^^
| Mån 25 jan 2010 22:31 |
| Harnborg skrev: | Du ser David, Golf går bra till allt  | utan tvekan har haft min golf sen 2005 och under den tiden har den bara svikit mig 1gång och det var för några veckor sen när det var minus25 har fungerat som reservbil hela tiden varför köra sakta när man kan köra fort?....
Harnborg
| Tis 26 jan 2010 16:15 |
Haha, det låter ju underbart. Men vid -25 grader så börjar människan också bli lite seg så inte konstigt att bilarna blir de också
