skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums |
| Mån 14 dec 2009 16:57 |
Tjenna!
var påväg hem en dag så slutade fläkten och torkarn att gå, sen helt plötsligt gick det igång igen.
sen har det hänt ibland att fenomenet har uppstått men en dag när jag startade bilen så funkade ingenting.
Så nu undrar jag om någon kan komma på vart felet ligger? skulel va bra att ha dom fungerande nu i vintertid.
har kollat jord kablarna som sitter på en skruv vid fördelaren och säkrignar,
kan även tillägga att det var ett klickljud ibland från säkringarna när vindrutetorkarn gick.
kanske kan vara ett relä? isåfall vilka relän är till vad?
är en 16vkr -88
hoppas att ni vet hade gött!!
mvh Skjortan
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands |
| Mån 14 dec 2009 17:16 |
Fläkten är säkert fläkt reät.Går att köpa löst på VAG och löda dit nytt.Eller så är bustningarna i själva fläktmotorn slut så den har nypt fast.Hade så i min förra Jetta då fukade den om man tryckte upp axeln på fläkten så funkade den men så fort man körde i ett gupp så "hoppa den ner och stanna"
Torkarna skulle kunna avara att det har erjat ihop vid torkararmen eller om spaken är kass.
skjortan
| Mån 14 dec 2009 17:19 |
| Okej., vart sitter det reläT? ah men om det erjat ihop i armen borde det väll höras om man drog igång spaken? typ att det motar?
Tömpa
| Mån 14 dec 2009 17:56 |
Relät sitter på fläktmotorn.Under instrumäntpanelen på vänstersidan.Du får lossa underkåpan där och sen vrider du ur fläkten.
Jo det är väll ioförsig sant..
skjortan
| Mån 14 dec 2009 18:43 |
| Okej. under ratten typ? eller längre åt vänster,
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Mån 14 dec 2009 18:51 |
Fläktmotorn sitter på passagerarsidan, under handsfacket // SquiD
Tömpa
| Mån 14 dec 2009 19:47 |
Får nog ta mig en kurs i höger och vänster
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 14 dec 2009 21:55 |
Många sköna idéer .
har torkarna sten dött??
Går inte fläkten på någon hastighet ??
Om den bara går på det hägsta, så är det motståndet.
Sten död 0 fläkten.
Eftersom alla gissar, så är min gaarnti på starttändskontakten bakom t-låsen.
Plocka av undre kåpan lys på kontakten med bra ljus UTAN kontakthuset på.
Är plasten bryn aktig så har du problemet där.
111905865L heter den på vag kostar ca; 320-350:- ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
skjortan
| Tis 15 dec 2009 11:29 |
Okej. tack för det ! allt är bara stendött. bara lossa den undre kåpan så se man det?
skjortan
| Tis 15 dec 2009 13:33 |
Tog ett kort ! någon av dom`?
P.Hagel
| Tis 15 dec 2009 15:33 |
Dra ur nr_ 1 Och kolla om den ser brunbränd ut.
har du kört med bilen idag,kan du oxså känna om den är varm ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
skjortan
| Tis 15 dec 2009 16:15 |
| Okej det ska jag göra, kontaktsycken eller själva där man sätter kontakten?
P.Hagel
| Tis 15 dec 2009 21:37 |
Bara kontakten,den svarta. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Ons 16 dec 2009 2:31 |
Garanterat det p.hagel snackar om!
bara byt den
skjortan
| Ons 16 dec 2009 21:12 |
Okej då skall jag titta på det imorn när ajg kommer hem! tack så mycket! /hade gött!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Ons 16 dec 2009 21:21 |
Tippar oxå på kontakten
knappast så att det slumpar sig så illa att 2saker "pajar" samtidigt dessutom är det standard problem på dessa vagnar varför köra sakta när man kan köra fort?....
skjortan
| Sön 20 dec 2009 13:43 |
| Tjenna½ rykte ur kontakten idag och kollade. såg inte att den vart brunbränd någonstans? värt att byta ändå?
P.Hagel
| Sön 20 dec 2009 19:22 |
Svar ja. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
skjortan
| Sön 20 dec 2009 20:24 |
| Okej.. then i do it
Retroride
Donator 25
VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm |
| Tis 05 jan 2010 15:33 |
Har du kollat säkringen?
Hände mig på en annan bil, å då hängde sig allt eftersom det var fröset.. torkarna vill ju tillbaks till "parkeringsläget" o är dom då fastfrösna så kan dom ju inte det... så motorn den jobba för fullt tills säkringen gick...
i samband med det så dog fläkten, men jag bytte säkring o sen gick allt som det skulle igen
bara en ide, lycka till!
skjortan
| Tis 05 jan 2010 23:41 |
Tjenna. har bytt kontakten. blev ingen skillnad. sen prövka jag att koppla förbi kontakten med vippbrytare. ingen skillnad.
retroride: ah kollat säkringar.. :S ingen som har någon mer ide?
Retroride
Donator 25
| Sön 10 jan 2010 12:05 |
| Har du kollat relät då?
skjortan
| Sön 10 jan 2010 13:50 |
| Kollat alla sådana grejor. hgållerpå å kolla elscheman nu .. ska kolla lite kablar å sådant.
skjortan
| Mån 25 jan 2010 18:07 |
| Ingen som har någon mer ide, börjar bli trött på att fan skapet står..
R1ck
Golf 2 1.8i -92 Ort: Grums |
| Ons 21 apr 2010 20:09 |
| Fick du nån ordning på grejerna?
