Forum - Golf 3 (92-99) - Remmarna
Sebbegolf
Golf 3 1,8 gl -92 Ort: Karlskrona
Mån 18 jan 2010 22:38 Svara med citat
Tja, ska byta genratorremmen på golfen, för den gnisslar, men det sitter en till rem precis vid den, ser ut som att man måste ta bort det samtidigt, så antar att jag bör byta den med, men vad är det för rem? servoremmen?
hur gör mna för att byta generatorremmen, verkar dåligt att komma åt, man ska väl lossa nån spännare och ta väck båda?
MVH
polomannen
Tis 19 jan 2010 19:20 Svara med citat
Det är servo remmen.
Lättats är lossa den underifrån.
Den undre remen lossas genom lossa den undre skruvarna till pumpen + en skruv på ovan sidan storlek 16 lossa den bara lite och sen är det bara vrida på justeringen för
Att lossa remmen...montering sker i omvänd ordning.
Den övre remen,lossa genorator bultarna och tryck ner genoratorn då den är fjäder belastad.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Ons 20 jan 2010 22:12 Svara med citat
Någon som har koll på när remmarna bör bytas enligt service intervall?
Bilen har rullat snart 31 000, så ska byta kamrem och lite annat i samma veva.
Är lat och frågar här, bilen står några mil hemifrån så orkar inte dra dit och kolla service boken.
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
polomannen
Tor 21 jan 2010 21:36 Svara med citat
Varje 12000 ska kamrem bytas...då kan man passa på byta samtliga remmar.
multi
Tor 21 jan 2010 22:01 Svara med citat
Okej, den har ju som sagt rullat 31, så tänkte byta alla tre när jag ändå är i farten.
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Mån 25 jan 2010 23:48 Svara med citat
Byt vattenpump också!
multi
Tis 26 jan 2010 14:48 Svara med citat
Redan inköpt, ny pump med hus Smile
kantarell
Tis 26 jan 2010 22:02 Svara med citat
Lycka till med jobbet!!
