BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tor 03 dec 2009 7:12 |
Igår när jag var på väg hem från skolan så skulle jag köra av från motorvägen. Och helt plötsligt fungerar inte bromsarna! Så jag fick ta hjälp av handbromsen (gick ju bra som tur va) så jag fick rulla 30-40km/tim i ca 5min för att kunna komma hem... Bromspedalen går ner i bott, till golvet! när jag får ner den helt så hör jag ett "klickande" i pedalen. När jag trycker ner pedalen när jag körde mycket försiktigt på parkeringen så hör man att bromsarna tar i lite grann men inte mycket, har kollat under bilen, inga pölar, kollat behållaren för bromsvätska, och det finns! Va fan kan det vara för fel! orkar inte med mera fel nu.........
Senast ändrad Lör 11 sep 2010 15:00, ändrad totalt 1 gång
BamseHagman
| Tor 03 dec 2009 16:33 |
| Imorse åkte jag med en kompis till skolan just för att jag inte vågade köra bilen! Men nu när jag kom hem så testade jag bromsarna, funka fin fint! (pumpa upp så pedalen blev hård och stum, starta bilen och den sjönk) gjorde så två ggr och det visade inga fel! ska ut och skrapa rutorna och testa bromsarna ute på parkeringen och köra lite sakta och se om det funkar eller ej! Vad kan detta vara för fel? HJÄLP MIG SNÄLLA
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 03 dec 2009 16:37 |
Byt skivor och klossar fram.
+ kolla så inte hjulcylindrarna läcker bak. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
BamseHagman
| Tor 03 dec 2009 16:38 |
| P.Hagel skrev: | Byt skivor och klossar fram.
+ kolla så inte hjulcylindrarna läcker bak. |
Har kollat dom... Inga fel där!
BamseHagman
| Tor 03 dec 2009 18:47 |
Allt fungerar som det ska!...... lite skumt med gött
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 05 dec 2009 11:11 |
Hmmm skumt.
Har du gammal bromsvätska isåfall bildas det vatten i den och pajar huvud cylindern.
BamseHagman
| Lör 05 dec 2009 12:22 |
| polomannen skrev: | Hmmm skumt.
Har du gammal bromsvätska isåfall bildas det vatten i den och pajar huvud cylindern. |
Inte en aning.... Har bara ägt bilen i ca 2mån och jag har ej fyllt på den (är på max)
krillebus
| Lör 05 dec 2009 12:30 |
Lite jobbigt läge att åka runt med bromsar som lever sitt eget liv
Som Polomannen säger, gammal bromsvätska kan ge olika problem, i värsta fall kan den sluta funka helt när den blir ordentligt varmt. Inte så att du kört en längre sträcka när det hände?
Jag skulle nog se över bromsarna, inte så kul om det händer igen vid ett övergångsställe "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Lör 05 dec 2009 13:20 |
| krillebus skrev: | Lite jobbigt läge att åka runt med bromsar som lever sitt eget liv
Jag skulle nog se över bromsarna, inte så kul om det händer igen vid ett övergångsställe  |
Läng körning va det inte.. Hade kört ca 2mil! Mjo, ska kika på dom på tisdag
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad |
| Lör 05 dec 2009 14:15 |
| Låter som huvudbroms cylindern som e kass.. skulle börjat leta där om du inte skulle se ngt läckage någonstans.
krillebus
| Lör 05 dec 2009 15:51 |
Nope, tror jag inte, huvudcylindern brukar bara lägga av i så fall och inte hoppa igång igen av sig självt!
Kanske formulerade mig dåligt om man ligger på och bromsar så bromsarna går riktigt varma.
Fast å andra sidan så kan du ju kolla både huvudbromscylindern och bromsservot om du skruvar isär och försöker trycka in piggarna där för hand, ska inte gå med handkraft. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Lör 05 dec 2009 16:11 |
| krillebus skrev: | Nope, tror jag inte, huvudcylindern brukar bara lägga av i så fall och inte hoppa igång igen av sig självt!
Fast å andra sidan så kan du ju kolla både huvudbromscylindern och bromsservot om du skruvar isär och försöker trycka in piggarna där för hand, ska inte gå med handkraft. |
Okej, får kika på det! men blir inte tyvärr förens till Tisdag
Tack för alla tips
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 27 jan 2010 22:30 |
| BamseHagman: fick du ordning på bromsarna, vad var felet?
BamseHagman
| Tor 28 jan 2010 11:11 |
| kantarell skrev: | | BamseHagman: fick du ordning på bromsarna, vad var felet? |
Såg ut som överhettning! Bilen hade ju stått still 2veckor med handbromsen i pga. att bensinpumpen hade gått! Men då hade handbromsen luggit på så blev det varmt! Det är det enda vi kan gå på
kantarell
Donator 50
| Tor 28 jan 2010 20:47 |
| Handbromsen ställer mest till bekymmer. Jag har aldrig min i vid parkering, växeln i kan man lita på. Är det nedför, lägg i backen. Fast handbromsen tar ju bara bak. Så det behöver inte vara handbromsen. På en bil jag hade låg ena belägget an. Hjulet blev så varmt att det fräste om man tog på fälgen, skivan ska vi inte tala om! Är bromsvätskan lite äldre börjar den koka av värmen och vips så har man luft i bromssystemet! Inget skoj.. Lufta systemet om felet återkommer.
