PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping |
| Sön 29 nov 2009 15:02 |
Hallå. Min bil går på lågvarv och är orkeslös o går på fet blandning.....men jag har inte hittat felet. Har bytt:
Rotor o Fördelare
Tändstift
Olja o filter
Luftfilter
Bensinfilter o kollat pumpen.
Felet kvarstår men jag hittade en liten grej som sög luft från ett litet gål i sidan (grejen på bilden).....vet inte vad det är/heter eller har för funktion så jag undrar om någon kan hjälpa mig svara på det och om det kan vara svaret på att min bil går kasst!!!
PungPlask
| Sön 29 nov 2009 19:06 |
| Ingen som har något svar???
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Sön 29 nov 2009 19:55 |
| Det är en backventil som håller kvar vakumet när du stängt av bilen...så du har full bromskraft redan vid start.....vanligt att den slangen brukar spricka och då rycker motorn....
PungPlask
| Sön 29 nov 2009 20:36 |
Okej, men det är inte slangen som spruckit utan själva ventilen suger in luft. Bara att byta? Kan det vara svaret på att jag har så låg och ryckig tomgång också? (ca 200 varv)
När jag höll för hålet så blev det nämligen ingen skillnad på motorn.
cigge_vw
| Sön 29 nov 2009 21:10 |
| Det kan mycket väl vara det som orsakar problemet...den kan vara kass inuti så det spelar ingen roll om du håller för där så prova att byta den och se vad som händer...
PungPlask
PungPlask
| Sön 29 nov 2009 21:59 |
| Förresten, kan jag inte bara ta bort ventilen och plugga igen slangen till insuget o kolla om det blir någon skillnad? Så jag vet om det blir bättre innan jag sticker till skroten?
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Mån 30 nov 2009 17:47 |
Gör det med handbroms i isf men du hör eller känner om det läcker. Du måste ha vakumet för att servot skall fungera som det skall.
Men när det är tjall där brukar det små rycka o ha sig. Tämligen vanligt fel. Råkat ut för det kanske 10 ggr
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 17:58 |
| Okej, du menar att det rycker när man kör med bilen?
picko
Donator 50
| Tis 01 dec 2009 1:57 |
| Ger man på gas brukar det ej rycka. Men annars kan det rycka lite vid jämn gas. Brukar framför allt visa sig i orolig framför allt lite förhöjd tomgång mm. Anledning till förhöjd tomgång är att den skulle ta tjuvluft istället för att bygga vakum och ium detta misstända.
PungPlask
| Tis 01 dec 2009 6:22 |
| Okej men min bil har inte förhöjd tomgång, den har väldigt låg. ligger på ca 200 varv.
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 27 jan 2010 22:33 |
| Cigge_vw: hur kommer det sig att motorn går ryckigt när det blir fel på denna backventil?
krillebus
| Tor 28 jan 2010 2:35 |
Behöver inte rycka och gå dåligt om backventilen säger upp sig, däremot brukar bromsen ta dåligt vid uppstart eftersom trycket uteblir.
Men om slangen spricker sönder så går motorn garanterat dåligt eftersom det är en vakumslang.
Sorry, att jag la mig i och svarade men kunde intelåta bli "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kantarell
Donator 50
| Tor 28 jan 2010 7:57 |
| Hej krillebus, vad då lägga sig i? Bara bra! Det är väl ett öppet forum som alla kan bidra till..
