Jag har sen några veckor haft problem med värmen i bilen.. Innan det funkade det perfekt, kom massa varm luft så det nästan var jobbigt varmt efter 10 minuters körning. Sen helt plötsligt slog det om.
Använder kupévärmare ca 1 timme innan körning, det är okej värme från början men efter en kvart är det iskallt i bilen, och det kommer kall luft från ventilationen när jag har på högsta värme!
Vad kan vara felet?
Funderat på att byta termostaten, men vet inte om det är rätt väg att gå?
Vad kan vara felet?
Tror det finns en del trådar om det här redan
Men det kan vara tex termostaten, dåligt med kylarvatten. Stopp nånstans in till värmepaketet.
Men prova sök du så kanske du hittar svar
Vet att de finns trådar om de här redan men ja har samma fol på min golf 89 med vart efter ja tog bort toppen och bytte packningen för först hade ja jätte bra värme och sen när ja tog hem han på gården å slår på värme då kommer de bara massa kallluft ja har bytt termostat spolaigenom kylsystemet och kylaren är bytt !! och ja har försökt lufta ur den!! är tacksam om någon kan komma med förslag eller tips
