Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med strålkastarjusteringen Golf IV-02
henkeBe
Golf 3 VR6 -94 Ort: Enköping
Mån 14 dec 2009 18:28 Svara med citat
Har problem med den elektroniska strålkastarjusteringen på min Golf IV-02. Den vänstra strålkastaren lyser ned i backen och ändras inte när man försöker justera den med knappen. Den högra fungerar som den ska. Brukar det vara motorn som går sönder eller kan det vara nåt annat? Bilen har halogenljus.
Alla tips och råd är välkomna!
Edge
Tis 15 dec 2009 8:40 Svara med citat
Skumt, aldrig haft problem med mina. Det du kan testa är ju att plocka ut och skifta dom bara för att se.
Det är ju ett jekla pill eftersom hela fronten måste bort. Men då få du ju svart på vitt. Smile
Kan ju vara nåt glapp också, testat att vicka lite på kontakten? Hehe Razz
polomannen
Ons 16 dec 2009 5:51 Svara med citat
Kan vara kabel brott till el justeringen eller
Motorn som har lagt av.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
HellSpawn
Ons 16 dec 2009 7:48 Svara med citat
Lyssna i fall motorn går på vänstra sidan när någon justerar på knappen.
funkar motorn kan det va ett fäste som lossnat där man ställer in strålkarstarna.
Fast de borde inte hända bara av sig själv.
Det hände mig när en "bilverkstad" skulle justera mina nya strålkastare. Han forsatte att skruva fast det hade tagit stopp.
www.myspace.com/prayforlocust
m@xe
Golf 1 1.6 (em) -82 Ort: Göteborg
Lör 13 feb 2010 19:11 Svara med citat
Jag lyfter tråden då jag har något snarlikt problem på min V6 4-motion -01.
Jag ställde in mina strålkastare i slutet av januari i år då jag tyckte att de var inställda på tog för lågt.
Nu tycker jag att ljusbilden är lika låg igen. Vad kan det vara för fel. Bilen har xenon-strålkastare och har inte någon knapp/vred för att justera höjden inifrån kupen.
Vore tacksam för svar...gärna snabbt svar Regular Smiley
m@xe
Sön 14 feb 2010 16:46 Svara med citat
Ingen som vet vad som kan vara fel på mina strålkastare?
polomannen
Sön 14 feb 2010 17:44 Svara med citat
Ena motorn kan ha fått fnatt och lagt sej i nerdesta läget.
Kolla ljusbilden med en apparat först och se om du kan fått upp den.
m@xe
Sön 14 feb 2010 19:48 Svara med citat
Grejen är ju den att jag redan ställt in bilden en gång...å den höll ett par veckor...sen nu för några dagar sedan så var ljusbilden lika låg igen. dessutom är det båda lamporna som fastnat i ett väldigt lågt läge...
men jag skall kolla upp om verkstaden kan kolla upp motorn...
tack herr polomannen-guru
polomannen
Mån 15 feb 2010 20:18 Svara med citat
Det är lungt. Dancing
Men jag kom på en sak till som du skrev nu i sista raden.
Dett sitter en nivå justering på länk armen fram och bak kolla dom staget kan ha gått av eller släppt då lägger sej lyserna i nedersta läget.
m@xe
Tis 16 feb 2010 10:59 Svara med citat
Strålande, nu gäller det bara att hitta länkarmarna då haha...
och om dom är av, vad kostar ett par sådana att byta (jag lämnar in den)?
