Forum - Golf 2 (83-91) - Strullande Bak-/framtorkare
Tompa1980
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Lerum
Ons 27 jan 2010 13:57 Svara med citat
Jag börjar med fram torkarna: Dom fungerar som dom skall efter det att jag tog loss torkarspaken och gjorde rent ”ledbanorna” för ström. Kanske är på sin plats att säga att alla läggen var glappa och det var ett rent hvete att få torkarna att gå. Ett problem som kvarstår är dock att när man väljer att stänga av torkarna återgår de inte till utgångsläge utan stannar mitt på rutan eller var dom befann sig när man stänger av. Där har ni fel nummer ett!
Baktorkaren: Denna vägrar helt att fungera! Jag har plockat ner motorn och matat den med externström och då fungerar den. Har även böjt till kontaktblecken på spaken så de skall få ordentlig kontakt. Har mät upp och jag får ingen ström i kontakten till motorn (bara bakström som skall ligga på hela tiden enligt kopplingsschema). Har funderat mycket på vad det kan vara för fel! Och kommit fram till att det måste vara reläet som styr som är trasigt. Det klickar i det när man slår till spaken för att få baktorkaren att gå men inget annat händer. Fel nummer två!
Om jag inte är helt ute och cyklar är det samma relä som styr både fram och baktorkare (art nr. 191 955 529, Volkswagen har tryckt nummer 72 på relät). Ett nytt relä kostar runt 450:- och jag tycker det vore onödigt att köpa ett och upptäcka att felen kvarstår. Finns det någon som har några tips eller idéer på vad det kan vara för fel? Brick wall
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 27 jan 2010 20:38 Svara med citat
1- kolla i genomförningen i taket/luckan.
99% kabelbrått där.
Detta lagade vi varje dag på VAG 1988-1991.
Då jag jobbade där.
Tompa1980
Tor 28 jan 2010 0:15 Svara med citat
Tack P.Hagel för tippset Dancing ! Båda matarkablarna från reläet var av. Kan detta påverka framtorkarnas beteende också? För fram torkarna skall väl återgå till ”nollposition” automatiskt om man stänger av intervallet?
