Enchanter
Golf 4 1.6-0.2 Ort: Norrköping |
| Fre 05 feb 2010 19:49 |
Imorse när jag skulle åka till jobbet så märkte jag att en lampa hade börjat lysa, det är den som sitter på hastighetsmätaren, nere till vänster.
Kollade snabbt och såg att det var nån form av motorstörningslampa.
Jag undrar lite vad det kan tänkas vara för fel? Det lustiga är att bilen går lika bra som alltid, lampan blinkar inte utan lyser med ett fast sken.
Besiktade bilen för precis för en vecka sen och där var avgasvärdena bra, hade lamban/egr varit fel måste det ha kommit fram vid besiktning..
Vore fint om nån kanske kunde ge nått förslag vad det kan vara för fel?
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 05 feb 2010 19:55 |
Som sagt tidigare i andra svar till medlemar
Det går inte gissa sej fram vad det kan vara.
Bra koppla in datan och läsa av felet.
Enchanter
| Fre 05 feb 2010 19:58 |
| Jag söker inte efter nån exakt feldiagnos utan mer en diskution vad det kan tänkas vara för fel. Äger tyvärr ingen feldator...
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Lör 06 feb 2010 19:21 |
Du kan få låna min handhållna enkla lilla felkodsscanner och se om du får ut någon felkod om du inte vill ta bilen till en verkstad eller någon annan som kan läsa felkoder.
Bara skicka ett PM om du vill låna den.
Enchanter
| Mån 08 feb 2010 22:41 |
| Knasen skrev: | Du kan få låna min handhållna enkla lilla felkodsscanner och se om du får ut någon felkod om du inte vill ta bilen till en verkstad eller någon annan som kan läsa felkoder.
Bara skicka ett PM om du vill låna den. |
Tack! Snällt av dig att erbjuda hjälp!
Jag har lämnat in bilen hos VAG, så får se vad domen lyder...
