savage
Golf 3 TD-92 Ort: Hallsberg |
| Lör 09 jan 2010 14:58 |
| Tjena har ett problem som jag snart blir galen på.När man åker i 70 går tempen upp till ca70 grader,i 100 börjar bilen att koka.Har bytt vattenpump/termostat.vad f-n kan det va för fel.
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Lör 09 jan 2010 15:28 |
| Testa och spola kylaren årdentligt med vatten. Ta bort anslutningsslangar och kör med vattenslang i det övre hålet och spola tills vattnet är klart. Sedan har du värme i bilen? Om inte så kan du ha en luftficka i systemet.
savage
| Lör 09 jan 2010 15:44 |
| picko skrev: | | Testa och spola kylaren årdentligt med vatten. Ta bort anslutningsslangar och kör med vattenslang i det övre hålet och spola tills vattnet är klart. Sedan har du värme i bilen? Om inte så kan du ha en luftficka i systemet. |
Ska prova spola lite.Har en djävulsk värme (vid 70).Kör jag med full värme så går tempen ner lite vid 100
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Lör 09 jan 2010 19:04 |
I värsta fall blockpackningen som är på G!
Min gick i slutet bara att köra i 80 över det steg temp för att sedan koka strax över 100.
Men testa en spolning, kanske hälla i en kylarrens innan!
Går det åt något vatten?
savage
| Lör 09 jan 2010 19:52 |
| kawahasse skrev: | I värsta fall blockpackningen som är på G!
Går det åt något vatten? |
Går inte åt nåt vatten alls.
kawahasse
| Sön 10 jan 2010 9:27 |
| Står tändningen rätt?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Sön 10 jan 2010 10:16 |
Kolla säkringen till kylaren, hade gått sönder på min gti. är givaren hel? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
savage
| Sön 10 jan 2010 11:55 |
| kawahasse skrev: | | Står tändningen rätt? |
Ingen aning får kolla.
savage
| Sön 10 jan 2010 11:56 |
| Norenfalk skrev: | | Kolla säkringen till kylaren, hade gått sönder på min gti. är givaren hel? |
Var sitter givaren?
Norenfalk
| Sön 10 jan 2010 12:23 |
| savage skrev: | | Var sitter givaren? |
vet inte hur det ser ut på Mk3an men på 2a sitter det en givare nere på kylaren längst nere till höger på kylaren sitter det en givare på 2an. bytte den på min och den slutade koka och bytte säkringen sammtidigt så vet inte vilken av dom som var trasig
savage
Norenfalk
| Sön 10 jan 2010 20:21 |
Det gör du rätt i Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
picko
Donator 50
| Sön 10 jan 2010 21:45 |
| Hoppas det löser sig vänta smännt på resultat:)
savage
| Fre 29 jan 2010 12:23 |
Problemet löst givaren i kylaren hade nån sorts klet på sig, bara tvätta av med T-sprit
o skruva tillbaks. Så nu funkar det fin-fint
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Fre 29 jan 2010 17:02 |
Låter märkligt endå att bilen ska koka nu när det är så kallt?!
har kört min mk2 hela vintern utan kylfläkt
enda gång den blivit varm är när jag stått på tongång eller när remjäveln hoppade av i förrgår fast inte ens då började den koka direkt utan den började varna för att det var varmt bara var säkert 2cm från rött varför köra sakta när man kan köra fort?....
