Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn bluddrar
golf_rogge
Golf 2 1.8 Ort: Ystad
Tis 19 jan 2010 19:10 Svara med citat
Tjenare har en golf2 1.8 91:a med RP motorn.nu är det så här att motorn bluddrar..vet inte riktigt hur jag ska föklara de men hörs lite som en boxermotor.om jag gasar väldigt försiktigt så går de den rent men minsta lilla jag trycker på pedalen så börjar den bluddra..så jag undrar om där e nån som har haft samma problem.tacksam för svar mvh rogge
Almost_Me
Tis 19 jan 2010 19:22 Svara med citat
Jag hade samma problem med min. Då var det slangen mellan insug och bromsservo som var lite trasig, torrsprickor och ett litet hål. Men sen efter ja bytt det så dog lambdasonden och blöddra ännu mer än innan. Men efter jag bytt slangen och lambdan så gick motorn som den skulle igen.
Iofs när slangen var trasig så var tomgången rätt hög. Men dock lät den som en boxermotor Razz
Tis 19 jan 2010 19:28 Svara med citat
Både varm och kall motor ?? kolla insugsläckor, insugspackning samt förgasarfotsgummi är vanliga fel, kolla tändningssystemet, överslag tändkablar osv rotor och fördelrlock
.....privat liv.....
golf_rogge
Tis 19 jan 2010 19:46 Svara med citat
Jag har bytt förgasarfotsgummi där va spricka i de men det hjälpte inte..har kollat slangen mellan insug och ocg bromsservo men den verkade hel..problemet e både med kall och varm motor.
Tis 19 jan 2010 20:35 Svara med citat
Kolla insugs packning, låter som insugsläcka lite
golf_rogge
Tis 19 jan 2010 20:38 Svara med citat
Det kommer något fräsande ljud ifrån de området när jag slår ifrån bilen..kan ju va packningen då som spökar kanske
Tis 19 jan 2010 20:54 Svara med citat
Bruka va rätt risig, rätt kul komma åt byta med hehe.. sitter 2 st insex 6mm under som e rätt jävliga, testa spraya med startgas runt insuget så bör den reagera direkt
golf_rogge
Tis 19 jan 2010 20:56 Svara med citat
Hehe ja men allt kan ju inte vara frid och fröjd hehe.jag får testa de med startgas imorrn
Roffer
Golf 3 1.8variant -99 Ort: Finland
Ons 03 feb 2010 16:25 Svara med citat
Jag har precis samma problem med min jetta, har testat med startgas, och hitta inga läckor så var skall man nu börja söka?
