Var till biltema och köpte avgasverktyget till VAG som behövdes för att lossa på främre röret men nu när jag skulle lossa på röret så märkte jag att verktyget inte kunde expandera tillräckligt för att spänna ut fjädrarna..
Någon mer som varit med om detta? Fel på verktyget eller har jag fått fel fjädrar från mekonomen?
//SkyNard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
//SkyNard
Har dom ens det verktyget? Kanske så att ja måste byta främre röret... då skulle ja också behöva det verktyget. Vad äre för art nr?
Art 19-1310 är nytt så finns endast i katalogen och i butik, står "Avgasverktyg VAG" och fråga dom i kundservice och den skulle tydligen användas till att ta bort dom där fjädrarna.
//SkyNard
Det behövs inget verktyg!
Jag har gjort det flera ggr med bara en skruvmejsel.
För att få bort är det bara att bänna dom åt sidan tills dom hoppar bort.
För att få dit dom igen häng dit dom i sin nedre position, stoppa i skruvmejseln i hålet som finns i fjädern. Ta spjärn med mejseln bredvid platsen fjädern skall hamna på, bänd upp och halka av den från skruvmejseln.... Busenkelt!!
Okej då vet jag det i alla fall Såg nu att jag inte behöver byta främre rör
Var bara dom 3 bultarna mellan katten och främre röret som var sönderrostade.
