Har problem med den elektroniska strålkastarjusteringen på min Golf IV-02. Den vänstra strålkastaren lyser ned i backen och ändras inte när man försöker justera den med knappen. Den högra fungerar som den ska. Brukar det vara motorn som går sönder eller kan det vara nåt annat? Bilen har halogenljus.
Skumt, aldrig haft problem med mina. Det du kan testa är ju att plocka ut och skifta dom bara för att se.
Det är ju ett jekla pill eftersom hela fronten måste bort. Men då få du ju svart på vitt.
Kan ju vara nåt glapp också, testat att vicka lite på kontakten? Hehe
Jag lyfter tråden då jag har något snarlikt problem på min V6 4-motion -01.
Jag ställde in mina strålkastare i slutet av januari i år då jag tyckte att de var inställda på tog för lågt.
Nu tycker jag att ljusbilden är lika låg igen. Vad kan det vara för fel. Bilen har xenon-strålkastare och har inte någon knapp/vred för att justera höjden inifrån kupen.
Grejen är ju den att jag redan ställt in bilden en gång...å den höll ett par veckor...sen nu för några dagar sedan så var ljusbilden lika låg igen. dessutom är det båda lamporna som fastnat i ett väldigt lågt läge...
men jag skall kolla upp om verkstaden kan kolla upp motorn...
tack herr polomannen-guru
Mån 15 feb 2010 20:18
Det är lungt.
Men jag kom på en sak till som du skrev nu i sista raden.
Dett sitter en nivå justering på länk armen fram och bak kolla dom staget kan ha gått av eller släppt då lägger sej lyserna i nedersta läget.
