nid
Golf 4 2.0 Variant Ort: Gotland |
| Fre 12 feb 2010 10:05 |
Jag har ett problem med min nyinköpta golf (se signatur).
Strålkastarspolare vänster fram vill inte komma upp ur kryptan och spola rent på lyset.
Är det vanligt att den "erglar" fast eller helt enkelt att motorn lägger av? El fel?
En begagnad spolare går på 200kr men onödigt om man kan få den att fungera på annat sätt .
Mvh. Martin
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 12 feb 2010 18:44 |
Det är fel på den spol lyftare.
Det kan hända på dom ja.
För att byta måste du riva stötfångaren.
nid
| Lör 13 feb 2010 15:07 |
| Låter krångligt. Fråga är om det är värt besväret. Kanske framåt våren!
polomannen
| Lör 13 feb 2010 17:57 |
| nid skrev: | | Låter krångligt. Fråga är om det är värt besväret. Kanske framåt våren! |
Beror på om du tycker själv att det ska funka eller inte.
Tar max 20 min att fixa det för en som kan det.
nid
| Sön 14 feb 2010 10:39 |
| polomannen skrev: | Beror på om du tycker själv att det ska funka eller inte.
Tar max 20 min att fixa det för en som kan det. |
Okej, tack.
