Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av ABS-sensor
robocop
Golf 4 Variant 1.6 -00 Ort: Järfälla
Tis 04 maj 2010 23:00 Svara med citat
Hej, bytte idag ABS-sensor på höger fram, men trots det så lyser fortfarande ABS-lampan. Ska man gör något för att få den att slockna eller har jag monterat nått fel? Kan det vara ABS-kransen som är paj?
Mvh Robban
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Ons 05 maj 2010 8:22 Svara med citat
Yes, du måste släcka ABS-lampan med en VAS dator, eller liknande.
robocop
Ons 05 maj 2010 13:03 Svara med citat
När jag kollade idag om sensorn satt ok, märkte jag att avståndet mellan sensorn och kransen var ca 1 cm, borde inte den ligga någon millimeter ifrån? Verkar som hela navet var förskjutet utåt 1 cm. Någon som har erfarenhet av detta?
/Robban
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Ons 05 maj 2010 22:53 Svara med citat
En centimeter är lite för mkt, har du kollat så du fått dit sensorn ordentligt ?
Filade du bort all rost och smorde hålet innan du tryckte dit nya sensorn ?
Angående abs lampan så släcks den av sig själv när den får kontakt och känner att den nya givaren fungerar, dock så ligger felkoden kvar i minnet men inget den larmar om !
// Robin
chyssler
Golf 4 GTI -98 Ort: Orust
Tor 06 maj 2010 19:15 Svara med citat
Jag behövde inte släcka någon lampa när jag bytt min ABS-sensor. Den släcker sig själv om allt funkar som det ska. (?)
robocop
Tor 06 maj 2010 23:49 Svara med citat
Så här ser det ut på höger fram, ca 1 cm mellan sensor och krans:
Så här det det ut på vänster fram, ca 2 mm mellan sensor och krans:
Känns som hela navet och bromsskivan åkt utåt, kolla på denna bild:
Tyvärr så är bilderna tagna med mobiltelefon, därav kvaliteten. Tacksam för tips!
Mvh Robban
Berg3r
Fre 07 maj 2010 7:43 Svara med citat
Ligger givarens "fot" helt emot navet ? Tycker det ser ut att vara en ganska stor glipa om du kollar på bild nummer 2 .
Filade du bort all rost i hålet där givaren sitter så den gled i lätt ?
robocop
Fre 07 maj 2010 8:01 Svara med citat
Det ligger helt emot och det var väldigt lätt att få dit den, det går inte att få in den mer. Bild 2 är tagen med lite annan vinkel, därav glipan.
robocop
Fre 07 maj 2010 18:02 Svara med citat
Får helt enkelt ta bort bromsskiva och hjulnavet och kolla, de klagade på servicen sist att det var glapp i skivan och på lagret. Hoppas man inte ställer till med nått... :-/
robocop
Lör 08 maj 2010 11:14 Svara med citat
Vad för hylsa ska man ha till navmuttern? Någon speciell, har en lång 30 mm, men den passade inte.
polomannen
Lör 08 maj 2010 13:46 Svara med citat
Det är 30 tolvkant hylsa.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
