Forum - Golf 4 (98-04) - Larmet går igång sporadiskt, snabb hjälp önskas
Xabet
Donator 25 Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad
Lör 16 jan 2010 11:49 Svara med citat
Skulle behöva rätt snabb hjälp då jag inte kan gömma undan bilen i något garage.
Det är så att larmet på min bil startar lite då och då.. senast nu i morse och före det i natt.
Jag var först ut och tog bort säkringen till tutorna då jag trodde att de hörde ihop med larmet. Men det tjöt som fan ändå. Sen drog jag ut kontakterna till tutorna men det verkar sitta en separat larmsiren någonstans!
I ett desperat försök till att inte hålla omgivningen väckta natten som kommer drog jag ur batteriet. Det har inte tjutit sen dess.
Det orsakar dock oro i mig att låta bilen stå öppen. (Dörrlåsen fungerar ju såklart inte heller fast jag smörjt med låsolja och gud vet allt..)
Är det någon som vet vart denna larmsiren kan sitta? Alternativt hur man stänger av larmet på något annat sätt?
Det måste vara ett originallarm för förra ägaren sa inget om att han satt in något.
En sak jag har upptäckt är att man kan låsa bilen fast bakluckan är öppen. Glappkontakt?
Volkswagen Golf IV GTi -00
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Lör 16 jan 2010 15:55 Svara med citat
Hejsan. hade samma problem med min tills jag kom på vad det var för fel.. det var min låskista som var dålig i kontakterna, alltså de som känner av om dörren är öppen eller stängd. när jag bytte den så slutade min att larma sådär som din gjorde. tyvärr så kan jag inte svara på hur det är kopplat om det sitter en extra siren någon stans Think /Lycka till
Minst en VW är givet
jöns
Lör 16 jan 2010 17:30 Svara med citat
Jag säger precis samma sak som aantie.
min falsklarmade en hel del när det var spök i låskistorna. det är samma problem med passar och golf. eller alla vag kan man säga.
hur som helst. hur fungerar det med inebelysning? fungerar den som den ska? indikerar den rätt när du öppnar/stänger alla dörrar?
bakre kistan är billigare än de andra så du har kanske tur där, felsök på vag om du inte orkar själv.. då får du ju svar direkt.
Clio Sport 2,0 16v -01
polomannen
Lör 16 jan 2010 18:36 Svara med citat
Som dom andra skriver låskistorna är vanligt problem.
Man kopplar in datan och läser av värderna på komfort styrningen så ser man vilken kista som inte funkar som det ska och sen byter man den.
Självklart så måste låscylindrarna fungera också,,så det är bra riva och byta cylindrar.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Xabet
Sön 17 jan 2010 23:17 Svara med citat
Tack för era svar. Det verkar som att det blir en dyr historia av vad jag läst om låskistor förut..
Innerbelysningen fungerar som de ska, förutom när man öppnar bakluckan. Men den kanske inte går på själva innerbelysningen? Inte ens belysningen i bagaget tänds jämt, den blinkar till ibland.
Låscylindern på förarsidan har gett med sig och fungerar igen. Men de andra två måste bytas.
Jag var bortrest under helgen så därför var det lite panik när bilen tjöt lite nu och då.
Jag hittade dock larmsirenen och kopplade ur den, så nu behöver inte folk störas mitt i natten. I och för sig står bilen i mitt garage nu.
Men jag ska kolla upp det här med låskistorna. Blir till att åka in till vag i veckan.
jöns
Mån 18 jan 2010 7:51 Svara med citat
Ok, de finns att köpa ganska billigt från tyskland. Dock vet man inte kvaliteten på ICKE ORGINAL men sen var ju inte orginal så förbannat bra heller.
det är ungefär halva priset från i sverige på dem.
jag kommer att köpa där när mina rasar. den som är kass nu kommer jag få på garanti. men de andra som rasar....
Furor
Golf 4 GTi 99 Ort: Tibro
Fre 22 jan 2010 23:48 Svara med citat
Har samma problem med mitt Defa larm. Hur felsöker jag låskistorna på enklast sätt? Blir att köpa en haynesbok imorrn så kanske grannarna får lite lugn å ro i framtiden
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 23 jan 2010 2:36 Svara med citat
Dom mesta eftermonterade larmen kan man för det mesta se vad det är som triggar igång larmet iallfall är det så på carguard och även på mitt Lazer line larm jag har i min mk2
så gräv fram instruktionsböckerna till larmen och låt larmet hoppa igång och sen följer ni anvisningarna hur man kollar vad problemet är
största sanorlikheten är att det är någon dörrkontakt eller huvkontakt som jävlas
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Lör 23 jan 2010 8:56 Svara med citat
Som sagt låskistorna är vanligt problem,främst förarsidan då komfortstyrningen styrs över förarsida, vanligt fel är även kärvande låscylindrar som kan orsaka att den ligger och bryter åt något håll så låskistan inte riktigt vet om den ska låsa eller öppna, bruka göra att elhissar åker ner samt clåset låser och öppnar men detta kan även en defekt låskista orsaka, smidigaste är som även polomannen säger läsa av felminne (komfort) och läsa av mätvärden på samtliga låsar då ser du även microbrytare i bakluckelås med, kan även va kabelbrott i baklucka hade ja senast i veckan. haynesbok hjälper tyvärr inte ofta i denna sits utan läs av felkoder och felsök.
.....privat liv.....
jöns
Lör 23 jan 2010 11:41 Svara med citat
Http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Xabet
Lör 30 jan 2010 21:21 Svara med citat
Kan jag läsa av värden på komfortstyrningen med vag-com? Har tillgång till det och tänkte gå ut fixa en del med bilen imorgon. Förhoppningsvis kan jag hitta felet.
polomannen
Sön 31 jan 2010 11:08 Svara med citat
Det gör det-------
